Suche Piaggio Auspuff IGM 4109S zwecks Umschreibung
  • Vespe50N
  • May 3, 2012 at 19:54
  • Vespe50N
    Paderborn
    50N
    Hallo!
    Ich bin noch ganz neu hier und habe meine Vespa 50N auch erst seit ein paar Tagen jedoch möchte ich nicht auf Dauer mit 40 Sachen unterwegs sein,
    deshalb suche ich jetzt den Piaggio Auspuff IGM 4109S um die begehrte 48km/h Eintragung zu erhalten :)
    Wer noch einen rumliegen hat bitte melden!
    Braucht man nun auch den Krümmer dazu oder bleibt der Originale (schmale) verbaut?
    Laut Papieren ist von Haus aus bereits ein Dell Orto 16.16 mit HD 67, wahlweise 70 verbaut.
    Könnt mich auch anrufen wenn ihr noch einen Auspuff übrig habt: 0160-1428564
    Danke schonmal im Vorraus!
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • May 5, 2012 at 21:58
    Kannst du das mal genauer erklären mit der umtragung?
    • May 6, 2012 at 00:14
    Es gibt von Piaggio ein Gutachten das eine Vespa mit 16/16er Vergaser, 70er HD und dem ungedrosselten Auspuff Nr. IGM 4901S eine bbH von 48 km/h hat. Und mittels des Gutachtens und der Nr. im Auspuff kann der TÜV dies normalerweise rel. problemlos eintragen.
  • Vespe50N
    Paderborn
    50N
    • May 6, 2012 at 22:35
    Danke rassmo, genau das meinte ich!
    Ich habe die Suchfunktion nun schon ein wenig gequält und auch im Gutachten zur Umtragung steht drin, dass folgendes benötigt wird:
    Hauptdüse 70, Auspuff IGM 4109S
    Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich die 3-Gang-Variante habe im Gutachten ist aber die Rede von der 4-Gang Vespe... ist die Eintragung trotzdem problemlos?
    PS: Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Auspuff;)
    Ich hab grad gesehen, dass ich den Thread wohl falsch gepostet habe - Kann mich wohl jemand in die SUCHE verschieben? Danke!
    • May 6, 2012 at 22:42
    Schau einfach nach deiner Motorpräfix. Die Gutachtenkopie die ich kenne ist für die Motoren V5A2M, V5A3M, V5A4M und V5A5M. Und ein Teil dieser Motoren hat 3. Gänge.
  • Vespe50N
    Paderborn
    50N
    • May 7, 2012 at 02:01
    also ich habe laut Papieren die V5A1T und die steht nicht in dem Gutachten sondern die 2-5M...
    gehts dann nicht oder läuft es auf eine Einzelabnahme mit entsprechenden Kosten hinaus?!
    • May 7, 2012 at 09:10
    Die Frage ist welche Motorpräfix, steht wenn du von hintenauf den Motor schaust drauf, du hast und wie pingelig dein Prüfer ist. Wenn er das Gutachten nicht anerkennt kann es sein das er ein Leistungsgutachten will oder einfach nein sagt.
    • May 7, 2012 at 13:20
    Du hast die Rahmennummer rausgesucht, die ist aber in diesem Fall irrelevant. Rahmennummernpräfixe enden bei italienischen Vespas immer auf T (wie telaio = Rahmen), Motornummernpräfixe hingegen auf M. Wichtig ist, was für einen Motor du aktuell verbaut hast, die Nummer findet sich wie gesagt hinten am Motor, unterhalb der Aufnahme für das Federbein.
  • Vespa Auspuff
Zitat speichern
