Gaszug gerissen/rausgeflogen
  • grumu123
  • May 4, 2012 at 14:36
  • grumu123
    Piaggio PK 50 XL
    Hallo Leute,
    ich bin neu in dem Forrum und habe eine Vespa PK 50 XL
    jetzt ist mir aber gestern der Gaszug gerissen oder rausgeflogen.
    Also der Gasgriff lässt sich einfach drehen.
    So, jetzt wolltei ch die Lenkerabdeckung entferen. Ich habe alle schrauben gelöst, aber jetzt hängt es am Tacho. Die Tachwelle lässt mich die ABdeckung nicht entferen.
    Wie sehe ich ob es gerissen, rasugeflogen ist und wie bekomme ich die Abdeckung vollständig ab.?
  • Monster_Max
    Sonthofen
    Vespa 50R Bj.1972 die eigentlich ne 65er 50n ist mit nem special motor
    • May 4, 2012 at 15:10
    Schau mal am Vergaser!
    Wenn du den Gaszug rausziehen kannst und am Lenker noch fest ist ist er gerissen, wenn sich das gasrohr dreht ist er ausgehängt.
    Wenn das alles nix hilft muss die Abdeckung runter davon hab ich aber kein Plan :)
    Edith: Nicht ganz Rausziehen! und Vorrausetzung ist, dass er am Gasrohr noch fest ist.
    Tja was wäre das Leben ohne Rechtschreibfehler !
    Dein Freund und Helfer die Rennkontrolleure !
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 4, 2012 at 15:23
    ...unten an der Gabel macht die Tachowelle einen Bogen, den kannst Du mit Gefühl in Richtung Tacho schieben, dann sollte es mit dem losdrehen von der Überwurfmutter klappen...viel Glück
    ...wenn es ne Automatik ist kann auch der "Stellhebel" am Vergaser ausgehakt sein, dazu Deckel vom Luftfilter ab und prüfen...
    Einmal editiert, zuletzt von powerdrake4 (May 4, 2012 at 15:33)
  • grumu123
    Piaggio PK 50 XL
    • May 4, 2012 at 15:44
    ahh ich hab ihn abgekommen er ist nur raus geflogen.
    aber jetzt muss ich den gaszug wieder am motor besfestigen aber ich weiß nicht wo?
    • May 4, 2012 at 15:49
    Der Gaszug wird am Vergaser befestigt, nicht am Motor.
    vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben letztes bild. zug durch die gaszugeinstellschraube schieben, nippel drauf und in die öse einhängen. das bild zeigt zwar einen v50 vergaser ist bei der pk aber gleich.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 4, 2012 at 16:38
    Du hast geschrieben PK50XL, das Problem es gibt eine XL1 und eine XL2 und das noch als Schalter oder Automatik. Das macht 4 verschiedene Versionen und daraus resultieren auch Unterschiede beim Gaszug und bei dem Abnehmen der Lenkerverkleidung.
  • grumu123
    Piaggio PK 50 XL
    • May 4, 2012 at 17:03
    also ich hab eine pk 50 xl 1 und zum schalten.
    ich hab jetzt alles hinbekommen, aber irgendwie ist der gaszug nicht genug unter zug. also ich kann jetzt mein gasgriff sogar nach hinten drehen. was hab ich falsch gemacht?
    • May 4, 2012 at 17:05
    Was heißt Gasgriff nach hinten drehen? Eigentlich hat er einen Anschlag. Oder meinst du nachdem der Roller im Standgas ist geht der Gasgriff noch weiter zurück?
    Mittels der Einstellschraube am Vergaser spannst du den Gaszug soweit vor das beim Drehen am Gasgriff der Zug sofort anspricht.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 4, 2012 at 18:01
    Dann ist der Zug oben im Lenker von der Rolle gesprungen.
