Vorgelegewelle scheppert
  • Christian97
  • May 9, 2012 at 20:00
  • Christian97
    habe gerade die komplette Vorgelegewelle meines PX80 Motors (Baujahr 1981) ausgebaut und dabei bemerkt, dass im inneren des "Tannenbaums" etwas scheppert; es scheint aus dem großen schrägverzahnten Zahnrad zu kommen, das vernietet ist.
    Ist dieses Geräusch normal?
    Servus
    Christian
      • 8 kB
      • 320 × 240
      • 406
    • May 9, 2012 at 20:14
    Ist nicht normal, da sind wohl die Ruckdämpferfedern gebrochen. Such mal in den einschlägigen Onlineshops nach "Primärreparaturkit", damit wird das Problem behoben. Montageanleitungen dazu finden sich in den Katalogen von SIP und SCK, die es auch in elektronischer Form gibt.
  • Christian97
    • May 9, 2012 at 20:49
    Hallo pkracer,
    danke für die schnelle Antwort 2-) 2-) ; meinst du diesen Kit ()?
    Wie lange dauert der Wechsel der Federn ungefähr? ?(
    Servus
    Christian
  • Christian97
    • May 9, 2012 at 21:13
    Hallo pkracer,
    habe die Anleitung gerade gefunden; scheint ja nicht schwer zu sein. Schraubstock ist aber nicht die einzige Lösung oder?
    Servus
    Christian
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • May 13, 2012 at 18:19
    bissl spät aber
    plattkloppen geht auch!
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
