  3. Vespa Elektrik
Umbau auf 12V elektronische Zündung und kein Zündfunke !
  • Patrick50n
  • May 20, 2012 at 17:45
  • kite76
    Krefeld
    V50 N Spezial u. PK50S
    • May 24, 2012 at 00:32
    • #21
    Wenn Spannung rauskommt, dann ist das Polrad ok.
    Grün kann auf Masse liegen, da ja noch ein zweites grünes Kabel Von der ZGP über das Kabelkästchen zum Kill-Switch geht.
    In diesem Strang könnte ein Kurzschluss sein.
    Aber wenn du ja am Grünen, das zur CDI geht Spannung misst, dann hätten wir nen Kurzschluss ausgeschlossen.
    Warten wir mal ab, was die neue CDI sagt.
    Vespa-Touren-Club Kempen
    VTC-Kempen bei Facebook
  • Patrick50n
    Kirchhellen
    Vespa 50 N Special (V5B3T)
    • June 1, 2012 at 15:56
    • #22
    Neue CDI hat auch nichts gebracht =( das heißt wahrscheinlich neues polrad oder was meint ihr ? :/
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 1, 2012 at 16:32
    • #23
    Hi, hübsches Polrad, nur das Polrad für eine PicUp-Steuerung hat eine Eigenart, an einer Stelle überlappen sich die Magnete. Das ist bei einem Polrad mit Kontaktzündung nicht nötig. Hab mal ne Skitze angehängt. Das ist die Stelle wo die Zündung ausgelöst wird.
      • 5.4 kB
      • 753 × 540
      • 307
  • Patrick50n
    Kirchhellen
    • June 1, 2012 at 20:01
    • #24
    ist diese stelle nicht in bild img32 vorhanden ?
  • kite76
    Krefeld
    • June 2, 2012 at 15:37
    • #25
    So sieht´s aus!!!
    Hast du mal alle Verbraucher abgeklemmt.
    Sprich nur die die zum CDI anklemmen, alle anderen im Kabelkästchen trennen.
  • Patrick50n
    Kirchhellen
    • June 3, 2012 at 01:15
    • #26
    Ja nur die 3 Kabel an die Cdi sind angeschlossen. ich will jetzt nicht ein neues polrad kaufen ohne zu wissen das der fehler auf jedenfall da liegt =/
  • Patrick50n
    Kirchhellen
    • June 5, 2012 at 20:52
    • #27
    so es gibt neuigkeiten ! hab mir ein neues polrad gekauft und siehe da ein funke ist da ! nur richtig anspringen will sie immer noch nicht -.- ich hatte zuvor die kontakt zündung noch einmal eingebaut und da lief sie auch aber sehr bescheiden mit vielen aussetzern und nahm schlecht gas an und irgendwann ist sie gar nicht mehr angesprungen. als ich dann heute ein funken hatte hat sie nur ein bisschen gebrummt, also wenn ich vollgas gegeben habe so hat man gemerkt das sie ein bisschen kommt aber nicht richtig anspringt und nicht von alleine läuft. kam mir sehr merkwürdig vor aber kerze war nass also sprit bekommt sie und versoffen war sie auch nicht hab dann mal den zylinderkopf abgenommen und zylinder sah gut aus wie immer habt ihr ne idee woran das liegen könnte ? hab die grundplatte auch ein paar mal ein bisschen verstellt brachte aber auch kein erfolg =(
  • RV-I60
    VBB1T 213ccm Bj60, VNB1T Bj 59, V50 1.Serie Bj.64, ET3 Bj.80, GL221 , Ducati Monster 900s, Innocenti Mini Cooper1300, VW T3 DoKa,...
    • June 6, 2012 at 13:23
    • #28
    top Funke also da. :thumbup:
    also die syptome deines letzten posts schliesst auf einen 180° verdrehten Kolben.
    schlechtes Startverhalten, säuft schnell ab, kaum laufwillig...
    das Kolbenfenster muss in Fahrtrichtung vorne sein... ein blick in den Auslass verrät dir das schnell, ist da ein Fenster zu sehen, Kolben umdrehen und schauen ob die Ringe noch ganz sind.
    suche:
    -hellblaue O-Lack Rundlenker-Fuffi, auch ohne Motor...
    -Falc 60x54 / 57x54 neu
  • Patrick50n
    Kirchhellen
    • June 6, 2012 at 14:25
    • #29
    unglaublich aber die gleiche idee hatte ich gestern abend im bett auch ! ich schau mal nach sobald das wetter besser ist weil bei uns regnet es den ganzen tag schon -.- wahrscheinlich habe ich in der eile vergessen auf den pfeil zu gucken ;)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 13, 2012 at 23:23
    • #30
    das kommt wohl hin ...
    oder zündung völlig daneben ....
  • RV-I60
    • June 14, 2012 at 10:49
    • #31
    Problem gelöst? was wars denn jetzt?
    suche:
  • Patrick50n
    Kirchhellen
    • June 14, 2012 at 18:19
    • #32
    Ja Kolben war falsch herum dadurch ist ein Kolbenringstück abgebrochen ist aber direkt in den Auslass gefallen und Zylinder hat kein schaden genommen und morgen müssten die neuen Ringe da sein dann berichte ich ob sie läuft =)
  • Patrick50n
    Kirchhellen
    • June 19, 2012 at 10:26
    • #33
    läuft endlich einwandfrei ! danke für die ganze Hilfe !
  • Eddy85
    Krefeld
    V50
    • August 9, 2015 at 11:59
    • #34
    Hallo
    Also ich habe auch genau das selbe Problem,
    Welches polrad hast du dann gekauft?
  • Eddy85
    Krefeld
    V50
    • August 12, 2015 at 21:48
    • #35
    kann mir bitte jemand helfen , ich habe eine vespa 50n bj.76 6v
    Ich habe mir dafur eine kontaktlose zündung 12v gekauft.
    Doch leider bekomme ich keinen funke,ich weiss nicht mehr weiter 8|
    • August 13, 2015 at 10:34
    • #36
    Was hast du denn schon alles geändert, bzw. was war bei der Zündung dabei? Und hast du es mal ohne angeschlossenen Kabelbaum probiert?
  • Eddy85
    Krefeld
    V50
    • August 13, 2015 at 11:50
    • #37
    Also ich habe die elektronische zündung neu gekauft bei ebay.
  • Eddy85
    Krefeld
    V50
    • August 13, 2015 at 11:55
    • #38
    Ich habe zgp eingebaut, 3 Kabel an cdi angeschlossen und die anderen 2 Kabel erst mal neben dem kabelbaum verlegt , dann habe ich das polrad drauf gemacht und gekickt nur um zu gucken ob überhaupt ein fünke kommt aber leider kein funke da.
    Ich habe auch nach gemessen, bei den 2 Kabel Richtung kabelbaum kommen 12v an und zum grünen Kabel an der cdi ca.80v
      • 71.54 kB
      • 670 × 932
      • 292
    • August 13, 2015 at 12:03
    • #39
    Wenn an dem Kabel zur CDI Spannung kommt dann würde ich den Fehler dannach suchen. Also entweder falsch an der CDI angeschlossen oder CDI defekt. Aber genaueres können dir eher Elektrikprofis wie @chup4 sagen.
  • Eddy85
    Krefeld
    V50
    • August 13, 2015 at 12:14
    • #40
    Okay ich versuch es mal bei ihm.
    Die Kabel für die cdi habe ich nach Farbe angeschlossen weiss rot grün
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa Zündung
  • Umbau
