PX80 DR135 Kupplung Kronenmutter
  • Christian97
  • May 20, 2012 at 21:19
  • Christian97
    habe gerade versucht das Gewinde der Kurbelwelle auf der Kupplungsseite herauszubekommen; gemessen müsste es ein M12x1,50 sein.
    Leider kriege ich die Gewindeschneider nicht in die Kronenmutter bzw. den Außengewindeschneider auf die Kurbelwelle. Klemmt nach einer Umdrehung; natürlich nur leicht mit der Hand angezogen.
    Ist das Gewinde auf der Kupplungsseite ein Kegelgewinde?
    Brauche das Gewinde für einen Adapter, um die Kurbelwelle mit dem Adapter in das Kugellager im gespaltenen Motor einzuziehen.
    Servus
    Christian
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 20, 2012 at 22:39
    Gibt es im GSF beim Bloodmario für ein paar Euronen
      • 214.85 kB
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • May 20, 2012 at 23:27
    Da kann man auch die Kupplung draufsetzen und dann einziehen.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 21, 2012 at 00:45
    Eben, wozu man den Einzieher braucht war mir noch nie klar.
    Kupplung ohne die Unterlagscheibe einsetzen, fest ziehen, dann mit der Uscheibe (fase zum Lager hin) den Rest einziehen und fertig.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 22, 2012 at 01:27
    War im Set dabei,steh auf Werkzeug das ich bloß 1mal im Jahr brauch.
    Genau so wie mein Kolbenbolzen Austreiber
    Das Magig an der Sache ist der funktioniert in eingebauten Zustand also Zylinder gezogen und Kolben noch mit Kurbelwelle via Kolbenbolzen verbunden.
      • 96.02 kB
      • 1,280 × 960
      • 97.13 kB
      • 1,280 × 960
      • 105.22 kB
      • 1,280 × 960
      • 111.37 kB
      • 1,280 × 960
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Kupplung
