Probleme beim Anspringen Vespa V50
  • Parallax
  • May 22, 2012 at 10:41
  • Parallax
    V50
    ein Freund von mir hat sich eine Vespa V50 gekauft. Baujahr dürfte 1970 sein. Diese springt leider nur durch anschieben an. Kickstarter ist nur möglich wenn die Vespa kalt und lange gestanden ist. Auch im Lauf scheint sie nicht ordentlich zu funktionieren.
    Als erstes habe ich alle Vergaser und Ansaugstutzendichtungen bestellt. Ich bilde mir ein, es wäre etwas besser geworden, aber grunsätzlich das gleiche Problem.
    Nun haben wir den Motor geöffnet. Eine Fußdichtung ist eigentlich nicht mehr vorhanden, ist bereits bestellt. Die Koblenringe und der Kolben waren auch nicht mehr ganz fit, sind auch im Zulauf.
    Bevor ich nun den ganzen Dreck wieder zusammenschraube und dann doch noch etwas vergessen habe, wollte ich bei euch mal fragen, was ihr von den Sympthomen haltet, und was ihr noch alles reparieren würdet.
    Mfg
    Parallax
    • May 22, 2012 at 11:15
    Neue Kerze rein und Gaser (+ evtl. Tank) ordentlich reinigen und einstellen. Wie, steht in der SuFu.
    • May 22, 2012 at 11:22
    Motor geöffnet oder nur den Zylinder abgenommen? Bei ersterem in jedem Fall die Simmerringe ersetzen und die Lager kontrollieren. Im zweiten Fall helfen Bilder ob der Kolben überhaupt neu muß.
    Verfahren wie hedgebang geschrieben hat. Reparieren tut man nur defekte Teile.
  • Parallax
    V50
    • May 22, 2012 at 11:43
    Vergaser und Tank sind gereinigt.
    Motor ist nicht offen, nur Zylinder herunten. Kolben hat über die Kolbenringe durchgebrannt und muss raus.
    Wollte nur vermeiden, das ich das Teil nochmal auseinanderbauen muss, wenn ich jetzt was vergesse.
    Mfg
    Parallax
    • May 22, 2012 at 11:52
    Nein, mehr kannst du sowieso nicht wechseln ohne den Motor zu spalten. Hast du dir den Zylinder von innen angeschaut oder kommt der sowieso neu?
    Eigentlich würde ich deine ganzen Probleme auf Vergaser und Zündung zurückführen. Hast du mal den Unterbrecher angeschaut und den ZZP kontrolliert?
  • Dr.Love
    3xV50 Ruli,2xV50 Spezial,1xV50 Elestart,PK S ohne Blinker,2XPK Xl2,PX 80,Ciao,Bravo,NSU Quickly,Peugeot Kisbee
    • May 22, 2012 at 12:35
    Natürlich nicht vergessen den neuen Kolben und Zylinder vor dem Einbau zu entgraten! Mfg Doc.
  • Parallax
    V50
    • May 22, 2012 at 13:00
    ZZP und Unterbrecher hab ich noch nicht angeschaut...
    Kommt es den häufig vor das Probleme wegen dem Zündzeitpunkt auftreten?
    Das einzige, wegen was ich noch bedenken habe, sind Kurbelwellensimmerringe.
    Dazu müsste ich ja den Motor komplett zerlegen.
    Kann man irgendwie überprüfen ob diese in Ordnung sind und wie wahrscheinlich ist es, das diese defekt sind?
    Mfg
    Parallax
    • May 22, 2012 at 13:05
    Getriebeöl ablassen. Wenn das nach Sprit riecht ist der Simmerring undicht. Aber da dies eine typische Falschluftquelle, lange Standzeiten lassen den Ring oft verspröden, ist äußert es sich meist durch Hochdrehen oder langsame Drehzahlabnahme. Also nicht vom schlimmsten ausgehen.
    Reinige den Vergaser, bau den neuen Kolben u. Zylinder ein und ersetze die Zündkerze. Und dann siehst du weiter.
    • May 22, 2012 at 13:07
    Und bau den Kolben richtigrum ein.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 22, 2012 at 14:30
    Hi, bei einer Vespa mit Kontaktzündung hättest Du zuerst den Unterbrecher und den Kondensator untersuchen sollen. Das ist doch sogar recht einfach, da ist so ein Gummistopfen im Lüfterrad.
      • 119.4 kB
      • 1,581 × 1,200
      • 193
      • 143.34 kB
      • 1,714 × 1,200
      • 211
      • 424.14 kB
      • 1,684 × 1,200
      • 207
  • Parallax
    V50
    • May 22, 2012 at 15:18
    Gut, das mit der Zündung wird erledigt.
    Das mit den Simmerringen macht mir Angst.
    Sie dreht zwar im Standgas nicht hoch, jedoch reagiert sie nur sehr sehr träge auf Änderungen am Vergaser. Hat man sie einmal auf Drehzahl gebracht, fällt diese schnell bis zu einem bestimmten Punkt, dort dreht sie dann munter weiter, um nach etlichen Sekunden, ja fast Minuten, auf eine weitere Drehzahl, die noch tiefer liegt abzufallen.
    Dort geht sie dann entweder aus, oder läuft ziemlich unruhig weiter.
    Mfg
    Parallax
    • May 22, 2012 at 15:38
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Vespa V50
