Kupplung nach Gang wechsel wieder los lassen
  • Okumata
  • May 22, 2012 at 21:27
  • Okumata
    Nähe Tübingen
    Pk 50 xl Rush
    Hallo, wenn ich mit der vespa anhalten will, also leerlauf rein machen, und ich im 3 gang bin (bei mir der höchste, hab ne pk 50 xl rush), dann muss ich zuerst in den zweiten schlaten, kupplung los lassen, und dann in den leerlauf schalten. Wenn ich dann zb, mit gezogener Kupplung und im 2. gang anhalte kann ich nicht in den leerlauf schlalten. Ist des normal so oder zickt miene da n bisschen rum.
    Suche fahrbereite Vespa (50 ccm) im Raum Tübingen bis ca. 100km.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 22, 2012 at 21:50
    ein wenig hakeln darf das schon. sobald du den roller ein wenig hin und her rollst sollte das klappen.
    stichwort (un-)synchronisiertes getriebe.
    edith überlegt sich geade ob das wirklich stimmt. schalten zwischen den gängen muss , wegen dem noch nicht synchronen getriebe, nicht immer möglich sein. Aber der leerlauf könnt fast schon immer reinflutschen (ausgegangen vom ersten oder zweiten)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Okumata
    Nähe Tübingen
    Pk 50 xl Rush
    • May 22, 2012 at 22:15
    ok dann wird des wohl eher normal sein. wenn ich vom 3 in 2 schalt und dann im rollen vom 2 in leerlauf schalte geht das auch. aber im stand eher nicht
    • May 22, 2012 at 22:21
    mit dem Getriebe ist richtig,.. aber mit Kupplung einstellen kanns vielleicht nochn bischen besser gehn---
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • May 23, 2012 at 01:49
    Bei mir geht im Stehen auch nur der 1. rein...?
    Greetz Ben
  • juny79
    Hausdrache
    • May 23, 2012 at 07:36
    Eigentlich läßt sich bauartbedingt im stand nicht schalten.
    wenn du also an der ampel stehst und noch nicht den leerlauf drin hast, mußt du ein bisschen vor/rückrollen, dann sollte das gehen.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Schaltung
