motor keine Leistung obwohl 75ccm
  • anmeldenguitar
  • May 23, 2012 at 00:18
  • anmeldenguitar
    V50 spezial, Piaggio ciao, Ktm Pony, Honda Camino, Der Gerät, XT 500, Puch maxi, VW Käfer Gokart, VNB 3t, Quad, VW T3
    Hallo habe in meiner vespa
    einen
    75ccm Malossi
    16.16 Dellorto orgi luftfilter 72 düse
    verstärkte kupplung
    rennkurbelwelle
    12Volt zündung (die aus indien vom stoffis)
    auspuff faco banane
    jedoch komme ich nicht über 65 km/h laut tacho
    und der abzug ist auch nicht gerade berühmt was kann ich machen
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 23, 2012 at 00:44
    Einen 102er Zylinder drauf machen.
    65 mit dem 75er Dr ist schonmal nicht so schlecht.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • May 23, 2012 at 01:47
    Öhm, da steht er hat einen 75er Malle ? :D Da sollte je nach dem schon etwas mehr als 65 gehen können.
    Hast Du abgedüst..? Ne 72er Düse scheint mir n bissle klein.
    Welche Primär ist denn verbaut? Sollte dann schon ne 3,72 sein, dann dürften 70 Sachen drin sein.
    Greetz Ben
  • anmeldenguitar
    • May 24, 2012 at 00:14
    Danke fürs schnelle antworten
    jo was orginal drinn ist weiss ich nicht aber muss ich da unbedingt den block spalten um sie schneller zu kriegen
    wenn ja mach ich ein 18/67 übersetzungsverhältnis rein oder
    brauch ich da unbedingt einen 19.19 vergaser
    bei der 72 düse hat die kerze die beste farbe und sie macht auch nicht mehr so stark dieses geräusch (klingt wie falschluft ) ist aber vom versaufen.
    könnte es auch an der zündung liegen?
  • anmeldenguitar
    • May 24, 2012 at 00:16
    mach ich mir mit 102 ccm nicht den motor kaputt?
    • May 24, 2012 at 00:23
    Nicht, wenn Du Dir einen 19er Dello mit passender HD und eine 3.00er Primär montierst. Würde auch gut zu Deiner Banane passen.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • May 24, 2012 at 08:55
    Ich frag mich was du meiner einer originales Übersetzung an zusätzlicher Geschwindigkeit verlangst... Das holst du im Moment nur mit den höheren Drehzahlen raus. Also 65 ist wirklich in Ordnung bei der Übersetzung...
    We Are the Mods!
  • anmeldenguitar
    • May 24, 2012 at 15:49
    ok
    also ich bleib erst mal bei 75ccm dann bau ich also eine 18/67 übersetzung ein.
    brauche ich da einen 19,19er oder reicht mir da der 16.16
  • Zapper
    Bremen
    16.16er reicht.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • anmeldenguitar
    • May 24, 2012 at 15:59
    passt
    und fürn 113 oda 102a was brauch i do füa oan
  • anmeldenguitar
    • May 24, 2012 at 16:04
    i moan was für eine übersetzung für einen 102er
  • Zapper
    Bremen
    • May 24, 2012 at 16:08
    für nen 102er und drüber 3.00. 16.16er geht auch noch aber 19.19er schadet nicht.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • anmeldenguitar
    • May 24, 2012 at 16:10
    ja aber was für eine übersetzung bei einem 102er
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 24, 2012 at 16:12
    90% fahren mit Leistung eines 75er DRs obwohl sie eben diesen nicht verbaut haben :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Zapper
    Bremen
    • May 24, 2012 at 16:13
    Immer noch 3.00 !
    Dieses Forum hat auch eine Suchfunktion. Diese Frage wurde hier im laufe der Zeit bestimmt schon Drölf mal beantwortet!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • May 24, 2012 at 17:41
    Wieso schreibe ich hier überhaupt, Herr Kollege TE? Lesen bildet...
  • Vespa Motor
  • Vespa 75ccm
