motor keine Leistung obwohl 75ccm
  • Hallo habe in meiner vespa
    einen
    75ccm Malossi
    16.16 Dellorto orgi luftfilter 72 düse
    verstärkte kupplung
    rennkurbelwelle
    12Volt zündung (die aus indien vom stoffis)
    auspuff faco banane
    jedoch komme ich nicht über 65 km/h laut tacho
    und der abzug ist auch nicht gerade berühmt was kann ich machen
  • Einen 102er Zylinder drauf machen.
    65 mit dem 75er Dr ist schonmal nicht so schlecht.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Öhm, da steht er hat einen 75er Malle ? :D Da sollte je nach dem schon etwas mehr als 65 gehen können.
    Hast Du abgedüst..? Ne 72er Düse scheint mir n bissle klein.
    Welche Primär ist denn verbaut? Sollte dann schon ne 3,72 sein, dann dürften 70 Sachen drin sein.
    Greetz Ben
  • Danke fürs schnelle antworten
    jo was orginal drinn ist weiss ich nicht aber muss ich da unbedingt den block spalten um sie schneller zu kriegen
    wenn ja mach ich ein 18/67 übersetzungsverhältnis rein oder
    brauch ich da unbedingt einen 19.19 vergaser
    bei der 72 düse hat die kerze die beste farbe und sie macht auch nicht mehr so stark dieses geräusch (klingt wie falschluft ) ist aber vom versaufen.
    könnte es auch an der zündung liegen?
  • Nicht, wenn Du Dir einen 19er Dello mit passender HD und eine 3.00er Primär montierst. Würde auch gut zu Deiner Banane passen.
  • Ich frag mich was du meiner einer originales Übersetzung an zusätzlicher Geschwindigkeit verlangst... Das holst du im Moment nur mit den höheren Drehzahlen raus. Also 65 ist wirklich in Ordnung bei der Übersetzung...
  • ok
    also ich bleib erst mal bei 75ccm dann bau ich also eine 18/67 übersetzung ein.
    brauche ich da einen 19,19er oder reicht mir da der 16.16
  • 16.16er reicht.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • für nen 102er und drüber 3.00. 16.16er geht auch noch aber 19.19er schadet nicht.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Zitat
    90% fahren mit Leistung eines 75er DRs obwohl sie eben diesen nicht verbaut haben :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • ja aber was für eine übersetzung bei einem 102er
    Immer noch 3.00 !
    Dieses Forum hat auch eine Suchfunktion. Diese Frage wurde hier im laufe der Zeit bestimmt schon Drölf mal beantwortet!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    Wieso schreibe ich hier überhaupt, Herr Kollege TE? Lesen bildet...
