Woher weiss ich wann die Zündkerze nix mehr ist?
  • anmeldenguitar
  • May 30, 2012 at 14:09
  • anmeldenguitar
    V50 spezial, Piaggio ciao, Ktm Pony, Honda Camino, Der Gerät, XT 500, Puch maxi, VW Käfer Gokart, VNB 3t, Quad, VW T3
    Heil
    Habe einen Malossi 75ccm verbaut in einer V50spezial und eine 12V Zündung. was nehme ich da am besten für eine Zündkerze.
    Woher weiss ich wann die Zündkerze kaputt ist?
    • May 30, 2012 at 14:25
    die kerze ist kaputt, wenn sie
    a) nicht mehr zündet
    b) die L förmige gegenelektrode abgebrannt ist
    c) die zentralelektrode abgebrannt ist
    d) wird die zündkerze überbewertet. die hält bei korrekter gaserbedüsung sehr sehr sehr sehr lange.
  • anmeldenguitar
    • May 30, 2012 at 14:37
    ich bin letzte woche liegengeblieben
    hat nicht mehr gezündet hab si dann sthehen lassen bin danoch nomal zur vespa habe di zündkerze herausgenommen und die hat nur einen ganz kleinen funken gehabt hab dann die elektrode ein wenig herausgebogen
    • May 30, 2012 at 14:39
    aha. der elektrodenabstand ist aber nich beliebig.
  • anmeldenguitar
    • May 30, 2012 at 16:17
    ja ich weiss aber wie kann sich der verbiegen als ich die zündkerze hinein geschraubt habe war der noch in ordnung das mit der zündkerze ist mir noch nie passiert.
    noch was anders der spannungsregler wenn der kurzgeschlossen wird dann ist der hin oder weil bei mir hat sich durch die vibration des motors die schraube gelöst mit der er befestigt war und jetzt hat er nur noch unten umhergelottert.
    ich habe mir jetzt zwar einen neuen selbst gemacht mit großem kühlkörper aber wenn der alte noch geht muss ich ihn nicht extra ausbauen
  • Gast270222
    • May 30, 2012 at 16:25
    Zu doll reingeschraubt
    Langes Gewinde?
    Michael
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • May 30, 2012 at 17:44
    Hallo anmeldenguitar,
    die Frage verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn du dir einen Spannungsregler selber basteln kannst wirst du doch auch wissen wann einer kaputt ist und wann nicht?
    Ansonsten den alten und den gebastelten einfach wegwerfen und einen neuen kaufen.
    Gruß, Klaus
  • anmeldenguitar
    • May 30, 2012 at 22:16
    jo ich habe den alten jetzt nochmal durchgemossen der ist defekt der ic ist nixmehr schätze ich
    ich habe auch die spannung der zündung gemossen da kamen 54V wechselspannung raus bisschen viel nicht normal sollten es um die 12-13,5 V sein
    was könnte da kaputt sein
    und vorallem das muss dohc ein garantiefall sein die zündung habe ich vor einem halben jahr bei stoffis garage gekauft
    einfach laecherlich ich hätt mir die parmakit nehmen sollen ich könnt mir in den arsch beissen
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • May 31, 2012 at 07:15
    54 V sind OK. Du kannst auch 60, 70 oder mehr messen, du musst nur etwas am Gasgriff drehen und den Motor jubeln lassen. Deshalb gibt es ja den Spannungsregler, dessen Aufgabe es ist alles über 13 "wegzuwerfen". Also wirf deinen gebastelten Spannungsregler weg und kauf den richtigen für deinen Kabelbaum - leider gibt es da verschiedene!
    Gruß, Klaus
  • anmeldenguitar
    • May 31, 2012 at 21:55
    hoi
    jo kann ich den alten spannungsregeler auch reparieren? hald ich meine den ic austauschen oder was ist da kaputt wenn der funkt
    kurzgeschlossen oder
    hald ich meine die befestigungsschraube hat sich gelöst wegen der vibration und deshalb ist er umher getschäpert und kaputtgegangen jo so denke ich wars.
  • anmeldenguitar
    • May 31, 2012 at 22:13
    also gut bei dem spannungsregler was ich habe da kann man nix tauschen das zerbröselt alles beim rausnehmen nix gut
  • LintMeise
    GTS 300
    • June 6, 2012 at 16:23
    mir wurde mal erzählt, dass man die Zündkerze immer wieder mal mit einer Drahtbürste säubern sollte. Macht Ihr das auch? Ich habe mir bisher immer neue Zündkerzen im Internet bestellt . Wenn ich dadurch noch Geld sparen kann, wäre das natürlich spitze.
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 6, 2012 at 21:12
    Hallo Lintmeise,
    ich denk mal, eine Zündkerze sollte schon so 15000 bis 20000 km laufen können. Soviel habe ich noch nicht mit meiner geschafft, jetzt sind es 12000 km und sie funkt auch noch. Dran rumgekratzt habe ich aber noch nicht.
    Wie oft wechselst denn du?
    Gruß, Klaus
  • Vespa Zündkerze
