PK XL 2 Automatik dreht nicht hoch
  • hijacker
  • June 16, 2012 at 15:01
  • hijacker
    BREMEN
    PK XL 2 Automatik
    Moin,
    mal wieder Probleme mit meiner XL2 Automatik:
    Nach kurzer Fahrt (Stadtverkehr) dreht meine Vespa mit eingelegtem Gang an der Ampel nicht wieder hoch bzw. nimmt nur sehr wenig Gas an. Muss mit Füßen nachhelfen dann kommt sie gaaaaanz laaaangsam auf touren.
    Sobald ich den Leerlauf einlege, nimmt sie wie ganz normal Gas an und dreht hoch. Sobald der Gang wieder drin ist.: tucktucktuck...
    Jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 16, 2012 at 15:06
    Hi, das hört sich an, als würde der Antriebsriemen nicht mehr ganz nach innen laufen, und die Vespa mit zu geringer Drehzahl anfahren müsste.
  • hijacker
    BREMEN
    PK XL 2 Automatik
    • June 16, 2012 at 15:08
    Dachte ich auch, aber im Leerlauf dreht sich der Keilriemen ohne Probleme rauf und runter...
  • hijacker
    BREMEN
    PK XL 2 Automatik
    • June 16, 2012 at 15:17
    Außerdem tritt das Problem nur auf, wenn schon etwas Zeit (5-10 Minuten) mit der Vespa gefahren wurde. Nach dem ersten Start am Tag fährt sie wunderbar..
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 16, 2012 at 15:48
    Wann hast Du zum letzten mal das Getriebeöl kontrolliert? Das Kann im übrigen alles sein, vom Benzin über die Zündung bis zum Antrieb.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 17, 2012 at 16:19
    Folgende Vorgehesweise halte ich hier für zielführend:
    1. Riemen auf Verschleiß checken
    2. Kupplung und Vario checken.
    3. Korrekter Sitz der unteren Riemenscheibe checken. Wichtig hier: korrekter Sitz des Halbmondkeils.
    Wenn das alles in Ordnung war, dann tippe ich auf ein Problem mit der Zündung, soll heißen mit dem PickUp.
    Teste Mal bei Vollgasfahrt das licht ein und aus zu schalten. Wenn ein Unterschied zu bemerken ist, dann solltest Du das PickUp wechseln.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Automatik
