Cosa 125 verliert Bremsflüssigkeit
  • walter1
  • July 2, 2012 at 11:18
  • walter1
    Wallerfangen, Saarland
    PX 80 alt
    Hallo Vespafreunde,
    meine Cosa 125 Bj 1993 mit hydr.Bremse verliert am Vorderrad neben der Entlüftungsschraube an einem kleinen Loch das dort vielleicht als "Überdrückbohrung" angebracht wurde Bremsflüssigkeit. Bremskraft ist nicht beeinträchtigt. Alles funktioniert prima. Wer kann mir helfen o. hat einen Tipp, was das sein kann ? Habe vorher etwas Bremsflüssigkeit DOT 3 nachgefüllt.
    walter1
  • Lautenquäler
    Hessen
    Cosa 200 FL
    • July 2, 2012 at 14:03
    Hallo Walter
    mein vorderer Bremszylinder hat zwei kleine Löcher.
    Ich vermute mal eher das es sich dabei um eine Art Ablauf oder-Entlüftung für die Gummimanschette handelt, wenn da Brühe rausläuft ist der Zylinder schon undicht und sollte gewechselt werden, überhaupt darf Bremsflüssigkeit nicht absinken.
    Wenn du nachfüllen musst ist etwas undicht, in deinem Fall deer vordere Radbremszylinder, mit etwas Glück sind die Beläge selbst noch nicht betroffen (eher unwahrscheinlich) aber wenn es nur nach aussen tropft hast du eine kleine Chance.
    Bitte handele sofort, ein nicht funktionierende, verschmierte Vorderradbremse ist Lebensgefährlich, selbst wenn noch genug Bremsflüssigkeit drin ist, denn dein Rad benötigt ein paar entscheidende Umdrehungen mehr bis die Bremswirkung (und dann auch noch schwächer) eintritt.
    gruß
    Hartmut
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • July 2, 2012 at 14:39
    genau so ist es
    die Cosa braucht DOT 4 nicht 3
    also: komplett raus mit der Suppe und neu machen, beachte dabei das es nicht so ganz einfach ist die Cosabremse ohne Entlüftungsgerät vernünftig zu entlüften
    Cosakompendium reloaded
  • Lautenquäler
    Hessen
    Cosa 200 FL
    • July 2, 2012 at 15:27
    Hallo Guru
    bist du sicher mit dem DOT 4 Fragezeichen
    Meine habe ich im Frühjahr nach Wechsel der Zylinder wieder auf DOT 3 umgefüllt weil das angeblich weniger Agressiv ist, laut Schneider soll auch DOT3 rein.
    Egal, hauptsache regelmäßig Rrisch die Brühe
    Nun denn sind eh alles nur Nuancen, das die Dinger bei meiner Cosa undicht waren schreibe ich eher der Tatsache zu das sie ewig ungewartet genutzt wurde als das es am DOT 4 lag.
    Hartmut
  • speedguru
    Ostbayern
    • July 2, 2012 at 17:02
    ich hab grad noch mal nachgesehen, hast recht, lt. Werksunterlagen gehört DOT3 in den Cosaken ...
    da ich meine Karren allesamt mit 5.1 fahre ist mir das nicht so präsent gewesen :rolleyes:
  • Vespa Cosa
