PK 50 goes Leichtkraftrad
  • mBoo
  • July 9, 2012 at 15:46
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 18, 2012 at 21:00
    • #21
    Ja und Ja
    kannnste mit schraubenieher und hitze wunterbekommen.
    und wenn du schon lager wechselst dann auch alle.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • mBoo
    Pk 50/125
    • December 18, 2012 at 21:06
    • #22
    besten dank für den Tipp mit Schraubenzieher 2-) Hab das sogar schonmal mit Hitze und Schraubenzieher versucht, hatte dann aber doch zuviel angst da was zu verbiegen oder so :wacko:
    und das Problem mit den Nadellagern ist nur das fehlende Werkzeug und das fehlende Geld um das für einmal Lager wechseln zu kaufen
    Wer später bremst ist eher tot
    [color=#cccccc]geklaut von irgentwem
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • December 19, 2012 at 07:49
    • #23
    Vielleicht hilt dir das hier weiter?
    lager wechseln ohne teures werkzeug?
    We Are the Mods!
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 19, 2012 at 22:45
    • #24
    ich habs letzte wochen mit nem messingdübel gezogen
    bevor du dich auch abkwälst pull mit dem schraubenzieher die walzen raus.
    Mein PK Projekt
  • mBoo
    Pk 50/125
    • January 13, 2013 at 18:28
    • #25
    Danke für die ganzen Tipps :thumbup:
    weitermachen konnte ich leider noch nicht, aber die nächsten Wochen hab ich wieder mehr Zeit.. Und ne Frage:
    Was hatten PK 125 S Motoren (VMX5M) serienmäßig für einen Konus?? Die Kurbelwelle hat nämlich einen kleinen und die sollte ja zur Motornummer passen
    • January 14, 2013 at 10:38
    • #26
    Die haben serienmäßig den kleinen bzw. 19er Konus bei der Kurbelwelle. Alles richtig so.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 14, 2013 at 11:31
    • #27
    1. Wieso passt da der Lagersatz nicht ? Die PK S hatte meines Wissen noch keinen ETS Lagersatz (bin mir aber nicht sicher), muss aber praktisch so gewesen, sein, weil die Kombination aus 19er Konus + 24/25 nicht existiert.
    2. War bei dem Motor die Zündung dabei? Sonst würde ich mir das mit dem 19er Stumpf nochmal überlegen..
    ESC # 582
  • mBoo
    Pk 50/125
    • January 30, 2013 at 20:47
    • #28
    1. Stand bei SIP bei den Modellen die passen 8)
    2. Nein keine Zündung, was ist denn unterschiedlich??
    Ich wollte eig die von meinem 50er Motor benutzen
    Einmal editiert, zuletzt von mBoo (January 30, 2013 at 20:57)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 31, 2013 at 09:02
    • #29
    1. die Artieklbesschreibungen beim SIP sind mehr Deko als Info
    2. lies dich nochma in das Thema 19er/20er Konus ein
    ESC # 582
  • mBoo
    Pk 50/125
    • January 31, 2013 at 18:49
    • #30
    ja.. mist :-1 innendurchmesser und so, hab mich da auch auf das was bei SIP steht verlassen :-1
    dann die Kurbelwelle, richtig?
    Aber dann müsste ich doch eigentlich ein Leistungsgutachten machen lassen um alles 100% legal zu haben
    Einmal editiert, zuletzt von mBoo (January 31, 2013 at 19:02)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 31, 2013 at 19:15
    • #31
    kurbelwellenlink geht nicht
    ESC # 582
  • mBoo
    Pk 50/125
    • January 31, 2013 at 20:38
    • #32
    ist diese Kurbelwelle -BGM ORIGINAL Standard- Vespa PK80-125XL (Sonderwelle für 6204 mit 20mm Wellendichtring). Aber ich glaube das ich mir irgentwo ein passendes polrad kaufe, ist wahrscheinlich ja billiger
    Kann man Polräder von Kontaktzündungen für Elektronische nutzen?
    Einmal editiert, zuletzt von mBoo (January 31, 2013 at 21:03)
    • February 1, 2013 at 12:25
    • #33
    Nein.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 1, 2013 at 12:57
    • #34
    nur eines, das von der 4 Blinker Spezial, aber auch nur wenn der Konus (19er) passt
    ESC # 582
  • mBoo
    Pk 50/125
    • February 1, 2013 at 14:46
    • #35
    Wie erkennt man das? War das das mit 4 Magneten (hab mal was gelesen, bin aber nicht mehr sicher)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 1, 2013 at 15:16
    • #36
    an Form, Farbe und allgemeiner Erscheinung
    ESC # 582
  • mBoo
    Pk 50/125
    • February 2, 2013 at 20:21
    • #37
    Mal anders..
    Past eine Welle mit 20mm Konus un VMX5T Motor, oder Passen die Dichtringe oder wasauchimmer nicht?
    Dann würde ich einfach eine andere Welle kaufen. :rolleyes:
    Bei Down and Forward und manchen anderen Technik Seiten steht ja auch das PKS eine elektronische Zündung, 12V und 20mm Konus hatten
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • February 2, 2013 at 20:32
    • #38
    Das simmt auch so.
  • mBoo
    Pk 50/125
    • February 2, 2013 at 20:38
    • #39
    Achso.. 2-)
    Dann hab ich Genie :+3 Ja "nur" die falsche KW gekauft..
  • mBoo
    Pk 50/125
    • February 5, 2013 at 21:44
    • #40
    Soo hab mir bei SIP eine passende Kurbelwelle bestellt. Die Lager, die ich nicht rausbekam, habe ich bei
    einem Fahrradhändler ausziehen lassen.. Dann jetzt wieder zusammenbauen :thumbup:
  • Vespa PK 50
