Scheinwerfer reinigen
  • KANARYA79
  • July 11, 2012 at 16:21
  • KANARYA79
    Böblingen / Zürich
    Super 125
    wie kriege ich den Scheinwerfer einer Super 125 auf, damit ich das Glas reinigen kann?
    Vielen Dank im Voraus.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 11, 2012 at 18:24
    Hi, das Glas und der Reflektor sind miteinander verklebt. Aufmachen macht es auch kaputt. Reinigen mit einem Qtip, die längere Version wo die Polizei die DNS-Abstriche mit macht und etwas Alcohol durch das Birnenloch. Aber nicht an den Reflektor kommen, die Verspiegelung geht vieleicht ab.
    • July 11, 2012 at 19:20
    Wenn du nicht gerade Finger wie ein Maurer hast, kommst du auch durch das Birnenloch gut mit einem Lappen an das Glas, wie erwähnt geht Alkohol (Brennspiritus) oder Glasreiniger zum Säubern.
    Die Super Scheinwerfer kann man auch zerstörungsfrei öffnen, weil Reflektor und Glas nur mit einem Blechring verbunden sind, der an der Innenseite mit zahlreichen kleinen Laschen festgebördelt ist. Allerdings ist der verwendete Kitt dazwischen meist altersbedingt schon recht bröselig, deshalb besser zu lassen und wie oben beschrieben reinigen.
  • Vespa Scheinwerfer
