XL2 Kupplung in Et3 Motorgehäuse
  • Anderl_70
  • July 13, 2012 at 20:22
  • Anderl_70
    ET3, Sprint Veloce, PK 50XL2, PK 125 XL2
    die Kupplung an meiner et3 geht ziemlich schwer und trennt nicht gut. Wohl typisch für eine verstärkte mit 4 Scheiben
    Da im Winter wohl eh eine Motorrevision ansteht überlege ich auf eine XL2 Kupplung umzurüsten. Die geht ja deutlich leichter und soll auch sonst besser performen.
    was muss man denn alles ändern damit die XL2 Kupplung passt?
    Kupplungsdeckel - braucht man den von SIP oder kann man auch den bestehenden ändern und wenn ja wie? -gibt's da ne Zeichnung oder so?
    Primär - passt die originale Primär oder muss man sie ausdrehen oder gleich ne neue?
    Kleinteile Hebel etc. muss da auch getauscht werden?
    Wenn sich die Et3 dann wie eine XL2 schalten lässt wäre das mir einigen Aufwand wert - oder muss man noch mehr ändern?
    Vielen Dank für Eure Tips und Erfahrungen ;)
    Anderl
    noch kein Saisonende!:-6
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 13, 2012 at 20:59
    mitunter ganz schön vieles, ich rate zur 3-scheiben kupplung mit polini feder, reicht für schlappe 15 ps noch gut aus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Fishi
    keiner
    • July 13, 2012 at 21:00
    original et3?
    wenn ja dann bau doch wieder die originale 3 scheibenkupplung ein?! hält bei 1000 anderen und sollte bei dir auch halten. :rolleyes:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Anderl_70
    • July 13, 2012 at 21:19
    ne ist nicht ganz original
    aktuell ist ein 133er polini (noch unbearbeitet) drauf und a bisserl was will ich vielleicht auch noch rausholen aber die 15 PS die Ulmi angibt werd ich bestimmt nicht übertreffen.
    Vielleicht gar keine schlechte Idee mit den 3 Scheiben und der verstärkten Feder.
    Aber wer so ne XL2 Kupplung kennt.....und vielleicht will Frau auch mal fahren :P
    • July 14, 2012 at 01:47
    Mache es so. Das hält. Und die Polini-Feder wird auch Deine Frau "packen". Habe selbst eine Malle-Feder drin. Da muss man schon beherzter zufreifen. Aber rutschen tut da nix. ;)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Motor
  • Vespa Kupplung
