Hallo erstmal.
Bin neu hier und habe eben festgestellt, das an meinem Baby Benzin auf den Auspuff tropft ( Benzinhahn ist zu!).
Woran kann das liegen, bzw. wie kann ich das abstellen?
Danke exxix
Hallo erstmal.
Danke exxix
sicher das das benzin ist ?
kein kondenswasser oder öl gemisch oder so
Bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Werde es aber gleich prüfen.
Danke für die schnelle Antwort
Tippe mal auf Undichtheit beim Krümmer. Kannst du ein Foto hochladen?
Würd sagen, dass Sie nicht richtig verbrennt bzw. alles.
Wie sieht das [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] aus? Schwarz und nass?
AUF den Auspuff - nicht AUS dem Auspuff. Hatte mich auch zuerst verlesen.
Mal angenommen es ist ein Original Auspuff an einer V50, könnte der Sprit (sofern es welcher ist) aus dem Vergaserraum kommen. Also Vergaser checken, Benzinhahn(-dichtung) checken.
ich tippe auf deinem Schwimmernadel oder der Schwimmer das es nicht mehr richtig schließt ,das ganze befindet sich in deinem Vergaser .
Gruss Dirty
der fährt aber ne lx80 ![]()
Das stand eben aber noch nicht da...
