V50 Bremstrommel-Felge Stehbolzen oder Maschinenschraube?
  • Hey Leute,
    mal ne blöde Frage: Fügeverfahren zwischen [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] und Felge?
    Bei mir waren M8 Maschinenschrauben drin, aber auf den Ex-Zeichnungen bei Sip und Scooter-Center sind Stehbolzen drin.
    Machen die sinn?
    Vor- / Nachteile?
    Da bin ich mal gespannt...
    Danke schonmal ;)
  • Original sind immer Stehbolzen drin.
    Bei allen 5 sind Maschinenschrauben drin?
    Respekt!
    Da hat eine rrrrichtig gemurkst.
  • Nicht nur bei den 5 vorne, auch bei den hinteren ^^
    Naja hab grad 10 neue Stehbolzen bestellt.
    Achja, was vllt noch interessant wäre... es ist ne Italienische Vespa, aber
    ich vermute mal dass das kein unterschied macht?!?!?
  • Kann ich dir nicht sagen, denke aber schon
    Wozu hast du Stehbolzen bestellt?
    Der Vorbesitzer hat doch schon Schrauben durchgejagt?
    Das hat er gamacht, weil er entweder bei den Originalbolzen das Gewinde kaputtgedreht hat oder die Bolzen "durchgedreht" hat.
    Wenn du Pech hast (und das solltest du genau prüfen) halten die neuen Stehbolzen nicht mehr... die sollen ja so fest drinsitzen, daß sie dem Anzugsdrehmoment der Raduttern entgegenhalten (und sich nicht mitdrehen).
    Bitte Sorgfalt walten lassen, es sit schon sehr wichtig daß das was du tust sicher ist ;)
  • Schrauben drinlassen.
    Auf jeden Fall Loctite hochfest.
    Oder Schrauben ersetzen durch Maschinenschrauben mit Innensechskant... dann kannste die beim Radmutternfestziehen vorsichtshalber auch gegenhalten.
    Auf jeden Fall kannste die Trommel weiterverwenden sofern es nur die eine Frage ist... es sollte sich halt nix von allein lösen können...ok?
  • Die Bolzen sind Original von hinten verstemmt , damit sie beim losdrehen nicht aus der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] gedreht werden !!!
    Loctite erfüllt den restlichen Zweck...
