pk 50ohne leistung
  • piaggio50
  • July 25, 2012 at 19:35
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    hallo zusammen,
    habe eine vespa pk 50 xl mit einem 102ccm zylindermit einem einem problem.
    vespa lief bis jetzt ganz normal nun waren wir eine woche in urlaub,gestern die kleine gestartet und erst mal nicht angesprungen,nach langem hin und her habe ich gesehen das der rest der im tank war leer gelaufen war.benzinhahn nicht zu gewesen.kerze raus ohne kerze gekickt und es kam ne menge sprit aus dem zylinder.danach kerze wieder rein vergaser gereinigt neuer sprit rein.aber nun hat die kleine keine leistung hört sich an als wenn der choke gezogen wäre. und geht nach kurzem anfahren aus keine kraft
    kennt vielleicht jemand die ursache?
    • July 25, 2012 at 20:12
    Logischerweise nicht, da es nicht die eine Ursache gibt. Da du aber den Vergaser raus hattest, warum auch immer, würde ich dort mal den Fehler suchen. Wenn es klingt wie ständig Choke drin am Besten erstmal schauen ob die Düse wirklich schließt.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • July 25, 2012 at 20:26
    Die ist dir wohl abgesoffen.
    Hast du auch gekickt, als die Kerze noch drin war?
    Kommt schon mal vor, dass dir der Halbmond am LüRa abschert, weil der Brennraum voll Sprit ist.
    Dann verstellt es dir den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon].
    Aber erst den Vergaser ordentlich reinigen.
    • July 25, 2012 at 20:30
    Warum um alles in der Welt sollte man den Vergaser reinigen wenn die Vespa abgesoffen ist? Außer Benzin ist doch nichts durchgelaufen.
    Das wäre durchaus möglich.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • July 25, 2012 at 20:33
    Sorry, ich hab überlesen, dass er nur ne Woche im Urlaub war,
    hab gedacht, iwas von längerer Standzeit gelesen zu haben :D
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • July 26, 2012 at 10:16
    hallo
    wie gesagt sie stand eine woche vorher ganz normal gelaufen,vergaser habe ich trotzdem gereinigt,aber sei läuft immer noch nicht.soll ich evtl das getriebeöl ach ablassen nicht das da auch gemisch drin steht?
    polrad werde ich heute mal abziehen ud nach dem mond schauen.könnte ja eigntlich nicht viel sein.
    sie lief ja vor einer woche noch
    • July 26, 2012 at 10:22
    Bevor Du nun alles auseinanderreisst: Auch schon eine neue Kerze probiert?
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • July 26, 2012 at 13:37
    hallo
    danke für eure hilfe.es war der zündkeil
    gruss
  • Vespa PK 50
