Hallo Freunde
Nach dem ich den kompl. Motor überholt habe (Lager, Simmerringe, Zylinder + Kolben 50 ccm Olympia neu) habe ich dem motor nur 2 mal zum starten bekommen. Die beiden starts waren sehr unkomplziert.... 2 X Kicken und los gings. Nach der letzten Probefahrt geriet der Motor ins stocken dh keine Leistung und Lautes gurgeln vom Vergaser ( SHB 16.10 62er Düse) . Anschl habe ich das verschmutze Sieb am Vergaser gereinigt und frisch getankt. Ohne Erfolg. Darauf hin habe ich den kompl Vergaser zerlegt und mit einer größeren Hauptdüse bestückt (80 er). Zündfunke ist da. Wenn ich die Kerze rausschraube, an der öffnung den Finger halte dann ist deutlich druck bzw sog zu spüren. Gestern konnte ich beobachten das inzw die Ausmündund des Auspuffs und die Filteröffnung von Vergaser feucht waren. Gemisch entzündet sich einfach nicht. Bin ein wenig Ratlos und hoffe auf gute Tps
VG, Tano ![]()
