Seltsames Quietschen der Bremstrommel
  • goldfit
  • July 30, 2012 at 18:51
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    Hallo zusammen ..
    meine hinteren Beläge sind wahrscheinlich hinüber..
    Jedoch habe ich ein quietschen , auch wenn ich die Bremse nicht betätige ...
    Das quietschen kommt auf jedefall aus der Trommel nicht vom Hinterrad , desweiten ist das quietschen punktuell und nur in einem gewissen Bereich
    Was könnte die Ursache sein??
    lg
    • July 30, 2012 at 19:03
    Könnte die Bremse sein oder auch nen defektes Lager !! Stell den Roller auf den Hauptständer und wackel mal am Rad ob Spiel vorhanden ist ...
  • Pierre Lavendel
    • July 30, 2012 at 19:11
    Am besten Trommel mal abmachen... dann siehste es.
    • July 30, 2012 at 19:22
    vorher aber am Reifen wackeln ...
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • July 31, 2012 at 17:07
    Also das Rad hat kein Spiel und wie gesagt keine Schleifspuren !! Es liegt also an der Bremstrommel ... Hab gerade auch schon versucht die Mutter zu lösen aber die ist ziemlich hart ran geknallt
  • Paichi
    Augsburg
    • August 2, 2012 at 09:31
    Oft werden die Bremstrommeln unrund und schleifen dann an einer Stelle etwas. Das kann dann zu einem Quietschen führen.
    Beste Grüße
    PS: Für die Mutter empfehle ich nen Schlagschrauber oder eben ne Ratsche mit nem Eisenrohr als Verlängerung. Die wehren sich ganz gerne mal ;)
  • Pierre Lavendel
    • August 2, 2012 at 12:57
    Wenn man zum Lösen der Mutter nur normales Werkszeug hat (22/24er Nuß 1/2 Zoll, dazu einen Knebel und ein Eisenrohr als Verlängerung), kann man wie folgt aktrobatisch vorgehen:
    man legt sich bäuchlings mit dem Kopf nach hinten auf die Sitzbank, tritt mit dem linken Fuß auf die Bremse und versucht die Mutter mit hilfe der Verlängerung zu lösen.
    Das is aber nix für Leute die Aua am Rücken haben.
    Vorher eine Nacht lang Rostlöser einwirken lassen kann oft gut helfen.
    • August 2, 2012 at 13:16
    Benutze dafür immer einen ausziehbaren Radmutternschlüssel aus dem Autobedarf, den es in jedem Baumarkt oder Sonderpostenhandel für kleines Geld gibt mit einer Nuss in entsprechender Größe( z.B. 24er). Und dann so ähnlich, wie das mein Vorredner schon beschrieben hat, nur sitze ich dabei entgegen der Fahrtrichtung (mit dem Fuss auf dem Bremspedal) auf der Sitzbank (und liege da nicht so faul wie Jack rum :D ) und kann dann bequem mit dem Mutternschlüssel herumhantieren.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • August 2, 2012 at 18:44
    Mein Onkel hat eine Schlosserei ...
    Ich hab jetzt am Anfang ne Ratsche mit circa 20 cm Verlängerung genommen sowie ner 23 Nuss... Freund saß auf dem Ding und hat die Bremse gedrückt , aber viel getan hat sich bisher nicht xD
    Wenn die Bremstrommel unrund wird , müsste ich sie entweder ausbeulen (bei dem Material eher nicht möglich) oder ne neue besorgen ?!
    Einmal editiert, zuletzt von goldfit (August 2, 2012 at 18:58)
  • Pierre Lavendel
    • August 2, 2012 at 21:10
    Aluguß ausbeulen zu wollen bedeutet, daß du dann die Beule als separates Stück zum Bremsen benutzen kannst... Loch durchbohren, Seil dran befestigen und als Wurfanker benutzen... öch öch höhöhöhö.
    Nee, Spaß beseite.
    Deine Bremstrommel ist ein Aluminiumgußteil, in dem Innen als Laufbahn ein breiter Stahlring eingegossen ist...
    Das Ausdrehen lohnt hie nicht wegen der hohen Kosten...ich wüßte nicht wer das macht. Habe es selbst versucht (Drehaufnahme extra angefertigt, Trommel mit ner Rundlaufmeßuhr ausgerichtet... ohne Erfolg.)
    Am besten neu kaufen.
    Und menno Alex, solche Assistentinnen beim Bremstrommel wechselnwie du hätte ich auch gerne.... ;)
    Lechz!
    3 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (August 2, 2012 at 21:36)
    • August 3, 2012 at 09:05
    Werner, wenn die beiden da sind, lege ich mich auch auf die Sitzbank... :D:D
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • August 3, 2012 at 22:01
    Simmerring gewechsellt. Ist wahrscheinlich undicht Getriebeöl auf den Belägen. Beim bremsen Quietscht es furchtbar. Beläge dann auch wechseln
  • Vespa Bremstrommel
