Kleine Ahnungslosigkeit beim Abblitzen einer PK 50 S
  • maeXk0n
  • August 4, 2012 at 01:51
  • maeXk0n
    PK 50
    Abend,
    habe heute mit Hilfe einer Anleitung von hier (welche mir sehr weiter geholfen hat) die Zündung meiner Vespa eingestellt.
    Nun fiel mir auf, dass sobald ich Gas gebe, die Markierungen nicht mehr übereinstimmen (im Standgas stimmen sie)..
    Welche Drehzahl (Stand-, Halb-, Vollgas) soll die Vespa denn haben, wenn die Markierungen fluchten?
    Danke im Voraus!
    Einmal editiert, zuletzt von maeXk0n (August 4, 2012 at 13:58)
  • Pierre Lavendel
    • August 4, 2012 at 07:12
    Moin,
    leider bis du da ein wenig auf dem Holzweg.
    Stand-/Halb- und Vollgas sind bei der PK nicht durch konkrete Drehzahlwerte definiert.
    Deine PK 50 S brauchst du auch nicht abzublitzen wenn sie eine elektronische Zündung hat .
    Der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] ist fix, d.h. wenn er beim [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] wandert ist was kaputt (Die Blackbox /CDI-Einheit z.B.).
    Der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] wird bestimmt durch die richtige Stellung der Zündgrundplatte (Markierungsstrich).
    Mag sein daß man mit der Pistole den noch um einen unmerklichen Bruchteil korrieren kann, aber eine Vespa ist keine solche Präzisionshöllenmaschine daß das [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] nötig ist.
    Erst recht bei einem völlig standardmäßigem Motor... oder hast du was dran gedreht?
    • August 4, 2012 at 07:23
    Hä ? Eletronische Zündung nicht [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] ? Quatsch !!
    Klar wird die auch abgeblitzt , die Markierungen am Motorblock und Zündgrundplatte sind nur Orientierungshilfen !
    Je genauer die Zündung eingestellt umso besser und sauberer die Verbrennung und Leistungsausbeute . Natürlich je nach gefahrenen Setup ... Lol
  • Pierre Lavendel
    • August 4, 2012 at 08:01
    Gut, meinetwegen.
    Aber dnn auchrichtig, mit [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] und OT Finder.
    Die ganze Abblitzerei nützt gar nix wenn mn sich nur auf die Markierungen von Polrad und Lüfterblech verläßt.
    Allein dadurch daß sich das Lüfterbech beim losschrauben bedingt durch die Größe der Schraubenlöcher etws verdrehen läßt ist hier schon eine Ungenauigkeit gegeben.
    Außerdem ist da ja noch die Sache mit dem wandernden [lexicon='ZZP',''][/lexicon].
    Stimmst du mir da wenigstens zu?
    LOOOOL: Ich erinnere mich genau an einen Thread, wo ich zum Ablitzen geraten habe und sofort ein Sturm der Entrüstung losgeblasen wurde daß Ablitzen völlig übertriebener Unfug sei.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Stimmt, aber das ändert nichts an der Aussage, dass wenn beim Blitzen der Punkt wandert, was kaputt ist, denn die Vespa hat keine drehzahlabhämgige Zündverstellung. Währe schön die zu haben, aber hat nicht.
    • August 4, 2012 at 08:14
    Hier : def Pickup :
    So solls aussehen :
    Ist zwar Largeframe Motor ... Pickup bleibt Pickup
    • August 4, 2012 at 09:09
    In dem Thread defekten pickup erkennen leichtgemacht ist beschrieben wie du ein defektes pickup am wandern der markierung erkennst.
    Zitat von jack o'neill
    looool: ich erinnere mich genau an einen thread, wo ich zum ablitzen geraten habe und sofort ein sturm der entrüstung losgeblasen wurde daß ablitzen völlig übertriebener unfug sei.
    allein dadurch daß sich das lüfterbech beim losschrauben bedingt durch die größe der schraubenlöcher etws verdrehen läßt ist hier schon eine ungenauigkeit gegeben.
    naja, wenn du die markierungen auf das lüfterblech anstatt auf das motorgehäuse machst dann kannst du dir [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] wirklich schenken. :D
  • maeXk0n
    PK 50
    • August 4, 2012 at 10:49
    Danke für eure Hilfe.
    Hab das schon ordentlich gemacht, Zeiger dran, Kolbenstopper rein, OT gefunden, anhand des Umfangs die Vorzündung ermittelt, markiert usw...
    Mir ist natürlich auch klar dass ein Motor nicht nur drei Gasstufen hat. Wollte mit den Begriffen nur darauf hinweisen worauf ich hinaus will..
    Werde mir mal den Pickup-Thread durchlesen.
  • Pierre Lavendel
    • August 4, 2012 at 12:02
    Mir war schon klar worauf du hinauswillst,
    ich wollte dir nur begreiflich machen daß eben dann etwas kaputt ist wenn der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] wandert.
  • maeXk0n
    PK 50
    • August 4, 2012 at 13:36
    Danke für den Tipp!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
