Vespa 50N läuft nicht mehr an-Fehlersuche
  • segerchr
  • August 13, 2012 at 08:20
  • segerchr
    Vespa 50N Special V5B1T
    • August 17, 2012 at 08:25
    • #41
    Hi,
    ich werde nun am WE ein Versuch starten den Motor zu zerlegen.
    Brauche ich nochwas um ihn wieder zusammen zu bauen ?
    Vielen Dank für eure Hilfen
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 17, 2012 at 10:42
    • #42
    Folgendes brauchst du noch zusätzlich zu deiner Liste:
    Getriebeöl
    Wellendichtringsatz
    2 Stk. Kickstarteranschlaggummis
    Keil LiMa
    Sicherungsscheibe Kupplung
    Die Lager würde ich auch gleich wechseln.
    2x Rillenkugellager 6204/C3 - SLF
    1x Rillenkugellager 6200-2Z/C3 - SKF
    1x Rillenkugellager 16005/C3 - SLF
    1x Rillenkugellager 6303-2Z - SKF
    Muttern, Beilagscheiben und Federnringe M7 würde ich auch kaufen..
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
    Einmal editiert, zuletzt von Partagas (August 17, 2012 at 10:48)
  • segerchr
    • August 17, 2012 at 11:09
    • #43
    Hi alles klar. Vielen Dank für die Hilfe...
    Eine Frage habe ich noch:
    Würde es nicht reichen wenn ich den Motor ausbaue und die Kurbelwelle mit Benzin oder so was der gleichen ausspüle und mit Druckluft reinige ?
    Kann ich mir dann nicht das aufspalten des Motors sparen ?
    Zusätzlich würde ich mich dann noch um die richtige Bedüsung und den Vergaser kümmern...
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 17, 2012 at 14:53
    • #44
    Um zur Kurbelwelle zu gelangen, musst du den Motor spalten. Da führt kein Weg dran vorbei!
    Das würde ich dir aber auch empfehlen, denn wenn du ihn schon mal offen hast,
    kannst du gleich eine komplette Revision des Motorblockes machen.
    Dann hast du die Gewissheit, lernst deinen Roller kennen und die Verschleißteile sind getauscht und der Rest ist neu abgedichtet ;)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • portwolf
    Aachen
    • August 18, 2012 at 09:55
    • #45
    <- sehr günstig was lager angeht. bestell die lager bloß net bei spi/sck, die wollen bissl zu viel kohle dafür X(
    I am all good.
  • segerchr
    • August 20, 2012 at 14:33
    • #46
    Hi,
    vielen Dank :portwolf für die Info. Welche Lager würdest du mir empfehlen ?
    Motor ist nun abgeschraubt. Ich hoffe ich bekommen den jemals wieder zusammen :)
    Soll ich den Threat hier weiterbenutzen wenn ich Probleme habe oder jeweils zum vorhandenen Problem ein neues Thema anfangen wenn ich dazu nichts finde ?
    Gruss
    CS
    • August 20, 2012 at 14:42
    • #47
    Da zukünftige Probleme wahrscheinlich nicht mehr zur Überschrift passen mach lieber einen Thread auf.
    Natürlich erst nachdem du vorher die Suchfunktion bemüht hast. :D
  • Zapper
    Bremen
    • August 20, 2012 at 14:52
    • #48
    Der Heizer aus dem GSF bietet auch nen kompletten Satz an
    Nimm einfach den ohne NU Lagersatz für SF.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • portwolf
    Aachen
    • August 21, 2012 at 09:01
    • #49
    Das teilbare NU lager kann ich nur empfehlen. Damit lässt sich die kuwe nachher sehr einfach einbauen (außenring ins gehäuse rein, nachm aufheizen/abkühlen, innenring auf die kuwe). Guck dir an welche lager beim heizer im forum in einem satz für die v50 drin sind und bestell sie selbst bei dswaelzlager. Hab damals für den kompletten satz (skf lager, unter anderem das geschlossene lager für die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon], auch sehr praktisch dazu: link) ca 45-47€ bezahlt. (inkl versand) bestellt dir gleich nen pleuellager mit, man weiss nie wann man gebrauchen kann, kostet auch nur 2€ oder so :)
    I am all good.
  • segerchr
    • August 21, 2012 at 09:36
    • #50
    Hi,
    vielen Dank für die Infos. Ich fasse noch einmal meine Bestellung für die Revision des Motors zusammen:
    So müsste es passen oder?
    SIP:
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/produc…plung+_87050000
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/produc…vespa+_92030000
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/produc…arzahn_88510000
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/produc…plung+_88500000
    Getriebeöl
    Wellendichtringsatz
    Keil LiMa
    Lagersatz PK/V50
    Nadellager Antriebswelle
    Kugellager Antriebswelle
    Kugellager Nebenwelle
    Kugellager Primär
    Kugellager Kurbelwelle KuLu-seitig TN9
    Kugellager Kurbelwelle LiMa-seitig NU204, das gute Teilbare
    2 Mal editiert, zuletzt von segerchr (August 21, 2012 at 15:19)
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 21, 2012 at 14:11
    • #51
    Schaut gut aus deine Aufstellung ;)
    Besorge dir noch eine Tube Schraubensicherung sowie zusätzlich Motoren- und Gehäuse-Dichtmasse.
    Ein Drehmomentschlüssel und ein Heißluftföhn erleichtern dir so manche Arbeit.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • segerchr
    • August 21, 2012 at 14:16
    • #52
    Hi,
    Heißluftfön habe ich, die anderen Utensilien werde ich noch besorgen.
    Beim Zylinder bin ich mir noch unsicher...
    Ist der den ich ausgewählt habe ok ? So wie ich im Forum gelesen habe sollte ich wohl auf Polini setzen.
    Nun stehen 2 zur Auswahl:
    Ist es egal welcher ?
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 21, 2012 at 14:20
    • #53
    Ist nicht egal, benutze mal die Suchfunktion.
    Es gibt einen Thread zum Thema 75ccm, dort stehen alle Fakten zu den einzelnen Herstellern und Zylindern.
    edit: hier der link zum thema
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • segerchr
    • August 30, 2012 at 21:22
    • #54
    Hi,
    Teile sollten nun morgen kommen :) Nur bei den Lagern bin ich mir noch unsicher... Passt das was ich hier kaufe zur Revision der V50 special ? oder brauche ich noch was ? Den Heizer kann ich irgendwie nicht erreichen per PN...
    Dateien
    lager.jpg 123.55 kB – 0 Downloads
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 31, 2012 at 08:13
    • #55
    Habe dir die Bezeichnungen der Lager ja bereits gepostet :huh:
    Kontrolliere den Inhalt deines Warenkorbs erneut..
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • segerchr
    • August 31, 2012 at 08:29
    • #56
    Da hast du recht. Mich haben nur die Bezeichnungen verwirrt. Weil beim Heizer im Forum irgendwie andere Bezeichnungen stehen.
    Egal habe nun die Richtigen bestellt. Danke noch mal fürs drüber schauen...
    Gruss
    cS
  • segerchr
    • September 9, 2012 at 11:13
    • #57
    Hi, kann ich irgendwie die kupplungsmutter lösen ohne Schlagschrauber und kupplungshaltewerkzeug ? Hat mir da mal jemand ein Bild wie ich mit Schraubenzieher blockierten kann?
    Das wäre klasse Gruß cs
  • Movie85
    Nürnberg
    50 N Special V5B3T
    • September 9, 2012 at 11:20
    • #58
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaub ich hab einfach nen Gang eingelegt und das Polrad festgehalten oder so :whistling:
  • segerchr
    • September 9, 2012 at 11:30
    • #59
    Ich habe oben den Kolben blockiert, aber die oberste Platte dreht sich immer mit wenn ich versuche die Mutter zu lösen...
      • 124.34 kB
      • 720 × 960
    2 Mal editiert, zuletzt von segerchr (September 9, 2012 at 11:46)
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • September 9, 2012 at 12:07
    • #60
    Mit dem Bauch auf der Sitzbank liegend, gegen die Fahrtrichtung und dabei mit dem linken Fuß die Hinterradbremse drücken und mit der rechten Hand die Schraube mittels Ratsche lösen ;)
    Den Tipp habe ich von hedgebang: und köberle: erhalten :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
