Vespa Cosa 200 Kickstarter defekt! Mit Video
  • vv3spe
  • August 23, 2012 at 21:31
  • vv3spe
    PX PK
    beim treten des Kickstarters drehts sich bei meiner Cosa der Motor nur unregelmässig und springt sehr schwer b.z.w. nur beim anschieben an.
    D5fh9VXL3OY
    Woran könnte das liegen?
    Ich bedanke mich im Vorraus für die Anfängerhilfe. :D
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • August 23, 2012 at 21:34
    Kupplung tot oder Zug zu sehr gespannt, häng mal das Kupplungsseil am Motor aus und probier dann zu kicken
    Cosakompendium reloaded
  • vv3spe
    PX PK
    • August 23, 2012 at 21:39
    probiere ich morgen mal aus
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 23, 2012 at 21:57
    Um Gottes Willen!
    Doch nicht gleich das Seil aushängen. Wenn der Hebel oben am Lenker etwas Spiel hat ist das Seil zugfrei und die Kupplung wird dabei nicht betätigt. Das reicht dann auch!
  • vv3spe
    PX PK
    • August 24, 2012 at 13:55
    das seil hat überhaupt kein spiel.
  • Pits Cosa
    Berlin
    Cosa Gs
    • August 24, 2012 at 16:26
    .....merkst Du denn beim Antreten einen gesunden Widerstand, oder schleift das nur etwas durch. (mit 'n bisschen Widerstand)?. 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Pits Cosa (August 24, 2012 at 16:44)
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • August 24, 2012 at 17:09
    Hallo vv3spe,
    das Kupplungsseil soll aber etwas Spiel haben, also musst du es einstellen. Das Spiel wird am Hebel gemessen und soll zwischen Hebelkante und Hebelsockel möglichst genau 2 mm haben. Eingestellt wird unten am Ausrückhebel.
    Gruß, Klaus
  • vv3spe
    PX PK
    • August 27, 2012 at 20:13
    danke an alle.
    ich habe das kupplungsseil ein bisschen gelockert und der motor springt nun wieder durch den kickstarter an.
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
