Gashebel ausgehangen: Wie bekomme ich diesen wieder rein?
  • Weanelt
  • August 31, 2012 at 18:31
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    Ich habe gerade meinen Vergaser ausgebaut, ich wollte ihn gerade wieder einbauen, allerdings hat das Gas keinen Zug mehr, also wenn ich das wieder einhänge am Vergaser rührt sich nichts, wenn ich am Gashebel drehe. Wie hänge ich das alles wieder richtig ein? Ich denke mal das Problem wird am Gashebel liegen oder? Wenn ja, wie komme ich da ran um das wieder richtig zu machen?
    Liebe Grüße :P
  • rpynhuith
    Memmingen
    PK 50 xl2 Baujahr 93 mit 75ccm DR Formula, 50 N Baujahr 74 mit 133ccm Polini (Wolf im Schafspelz)
    • August 31, 2012 at 20:36
    Ist mit gestern auch passiert. Du musst nun deine Abdeckung mit Amaturen am Lenker von unten mit 6 Schrauben lösen. Die Abdeckung kannst du aber erst dann genügend weit abheben wenn du am Vorderrad rechts unten die Schraube für die Tachowelle etwas öffnest und die Welle etwas herausziehst. Dann hast du genügend Platz um den Gaszug am Drehgriff wieder einzuhängen.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 31, 2012 at 23:42
    da du eine xl2 fährst würd ich mal glat behaupten das du gaszug und chokezug vertauscht hast.
    zieh mal den choke und schau nach ob sich dann was bewegt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • portwolf
    Aachen
    • September 1, 2012 at 18:56
    Ich tippe eher darauf, dass der gaszug falsch eingehangen ist, oder bewegt sich etwa kein zug mehr wenn du am gas drehst?
    I am all good.
