Preiseinschätzung - V50 Special
  • jazZar
  • May 26, 2008 at 20:37
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    Moin allerseits,
    ich hätte folgende Vespa im Angebot und wüsste gerne mal ne Preiseinschätzung:
    V50 Special V5A2T
    Vorteile:
    - Rundlichtlenker
    - Neue/neuwertige Kupplung und Bremsbeläge
    - Neue Federn
    - Die "schicken" Felgen, also die großen teilbaren, nur mit der Trommel in der Mitte in "Wagenfarbe"
    - Ein wohl seltenes Rücklicht
    - Lack is super - kein Rost da sandgestrahlt und pulverbeschichtet
    - Neue Züge
    - gut gepflegt
    Nachteile:
    - Motor springt nicht an, da zum einen Teils zerlegt aber auch wohl wegen der Elektrik
    - wie erwähnt, Elektrik wohl schrott - wollte dann Kabelbaum tauschen ---> kein Zündfunke trotz neuer Kerze
    - hat vorne im Beinschild drei überlüssige kleine Löcher, die wohl zu einem größeren Schild gehören, das aber nicht mehr da is
    - hat auch hinten direkt neben der Gepäckträgerhalterung zwei Löcher, wohl von Blinkern
    - Sitzbank is schäbig kaputt.
    - Stand etwa 2 Jahre rum, davor lief sie, jetzt nicht mehr - stand aber im Trockenen
    Also was würdet ihr dafür hinlegen - bitte "schnelle" Einschätzung =)
    cheerio - jazZ
    • May 26, 2008 at 20:47
    kommt noch auf so sachen an wie verzogenen rahmen. ich würde für ein solches gerät, vorrausgesetzt der rahmen ist in ordnung, bei motor mit unbekanntem defekt max 500 euro in abh. des zustandes der anbauteile zahlen.
    btw: bin ich ggf auf der suche nach so einem hobel... auch ohne motor...
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • May 26, 2008 at 21:10
    Ein Bild wäre ned schlecht damit man den Lack und so mal sehen könnte.
    Aber so nur von der Beschreibung her würd ich auch so 500-600€ zahlen je nach Zustand.
    Gruß Fredi
  • genesis3000
    Köln
    PK 50 XL II
    • May 26, 2008 at 21:25
    naja, was bringt die möhre denn im zustand "gut"? bis dahin zahlste locker nochmal mindestens 500 an teilen und das selbe nochmal an arbeit. unbekannte fehler sind sehr ärgerlich und unter umständen schwer zu finden.
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • May 26, 2008 at 22:05
    Moin,
    hab leider keine Fotos. Die kommt von einem Bekannten, der die auch mit Liebe hergerichtet hat, bis er eben erwicsht wurde und seitdem nicht mehr gefahren is.
    Verzogen oder sonstige Karosseriefehler gibts nicht da sie auch seit der Lackierung, Sandstrahlen etc. nicht mehr wirklich gefahren wurde...
    Tatsächlich nur 500-600 Euro - is ja im guten Zustand und sonst gehts doch erst bei 800-900 los, selbst wenn die Karosse krass im Arsch is... So Elektrik is ja immerhin günstiger das zu reparieren als Karosse vom Rost befreien und Bleche ranschweißen...
    Sie is ja früher Sahne gelaufen... Kann dann ja nicht so krass im Arsch sein - dem Verkäufer vertrau ich da schon...
    also?
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • May 27, 2008 at 00:36
    ...wo würde man denn eine für 500-600 bekommen? Im Internet hab ich nix gefunden - halt nur ends abgefuckte Teile die eben scheiße aussehen und die man lackieren müsste... Und ne vernünftige Lackierung evtl sogar tricolore so wie ich es gerne hätte kostet ja auch mind. 500...
    und dann noch in der Nähe und jetzt und so... Aufwand und Zeit und Fahrten und Geld... :whistling:
  • OmaToob
    V50
    • May 27, 2008 at 06:10
    Man sollte nicht nur bei ebay & Co. gucken. Meine V50 Spezialo habe ich für schlappe 550,-- im fahrbereiten Zustand geschossen, online. Wenn die Elektrik nicht funktz., ist das schon mal richtig schitkram, denn dann darf man den kompletten Baum durchprüfen, etc. das kann dann gerne einige stunden kosten. wenn du ne einigermaßen reelle preisschätzung haben willst, musst du bilder liefern.
    so long
    • May 27, 2008 at 08:34
    hm, münchen ist nicht sooo weit... fahr das ding halt mal her ;)
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • May 27, 2008 at 11:44
    Scherzkeks... Also ist ein Elektrodefekt wertmindernder als zB generell kein Anspringen, selbst wenn ein Zündfunke da ist... Hoffe ja echt, dass dann nur die Kabel alt und durch sind... Ersetzen und gut is... Alternative is ja Leiterplatte, das wär echt schiede...
    OmaToob: wie sah Deine Spezialo denn aus? Musstest Du lackieren oder etwa nur putzen...?
  • Vespa V50
