Luft unter Benzinfilterkammer bei halbleerem Tank (PX 80)
  • vespra
  • September 21, 2012 at 11:35
  • vespra
    PX 80 /P80X
    ich bin neu hier im Forum und suche schon seit 2 Stunden habe bis jetzt aber noch nichts gefunden was zu genau zu meinem Problem passt.
    Ich habe dieses Jahr die PX 80 Baujahr 1987 von meiner Mutter übernommen. Bis auf andere Kolben ist sie egentlich noch im Originalzustand. Bevor ich sie bekommen habe hat mein Vater den Motor koplett neu abgedichtet und nachdem ein Freund mir leerlaufdrehzahl und Gemisch sauber eingestellt hat läuft sie bis auf kleine Startschwirigkeiten auch ganz gut. Mein einziges strörendes Problem ist das sie, wenn der Tank nur noch halb voll ist ohne vorwarnung unabhängig von Geschwindigkeit und Drehzahl einfach aus und dann auch nicht ohne weiteres wieder angeht.
    Öffne ich nun den Deckel der Benzinfilterkammer so weit das Benzin rausläuft und schließe diesen dann wieder läuft sie als wäre nichts gewesen --> Also scheint sich dort eine Luftblase zu bilden! Soweit so klar aber meine Frage woher kann die Luft kommen??
    Da mein Freund (KFZler) und ich (leider komplett ohne schrauberkenntnisse) mit hilfe eines Kumpels zerlegt haben um sie neu zu Lackieren würden wir dieses und weitere Probleme gerne beheben. Ich würde mich freuen wenn mir hierbei einer von euch Weiterhelfen kann.
    Leibe Grüßes Vepra
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2012 at 11:56
    Hi, ich vermute mal Du meinst die Schwimmerkammer am Vergaser, oder hast Du zwischen dem Tank und dem Vergaser einen weiteren Filter eingebaut? Wenn sich in der Schwimmerkammer eine Blase bildet, kommt wohl mal kein Benzin nach. Hast Du schon mal geschaut ob das Luftloch im Tankdeckel offen ist? oder hast Du da einen Lappen drauf liegen? Denn normalerweise soll der Vergaser und der Schlauch entlüftet werden. Dafür ist am Benzinhahn extra ein Röhrchen was immer offen ist, auch bei geschlossenem Benzinhahn. Auch ein zu langer, oder schlecht verlegter Benzinschlauch kann zu diesem Fehler führen.
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • September 21, 2012 at 13:56
    Mach mal Fotos von der Benzinfilterkammer (was auch immer das sein soll), und zeichne ein, wo da Sprit rausläuft. Spekulieren bringt nichts, dann wird das hier wieder nen Riesenthread ohne Ergebnis.
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • September 21, 2012 at 14:11
    Kauf mal einen neuen Schlauch, und lass den Filter weg, im Tank und im Vergaser sind bereits sehr feine Filter.. das "Sollte" genügen !
    Ich habe das schon erlebt das ein Filter zu eng war, und kein Benzin mehr nach kam, oder zu wenig !
    Dann musste ich den Filter immer ein klein wenig auf drehen um weiter zu fahren ..
    Natürlich flog der gleich übern Jordan ! 2-)
    Und achte drauf das er Knickfrei liegt.. also nicht zu lang machen ! wie Kasanova schon sagte !
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2012 at 14:20
    Was bei diesen Sch... dingern noch schlimmer ist, durch den nassen Filter kann keine Luftblase zurück zum Tank.
    Ach ja Schlauch, bitte "Kraftstoffschlauch" kein Plastik, denn die mögen die neue Suppe nicht und werden hart.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 21, 2012 at 14:56
    Hier ist nicht die Rede von einem Benzinfilter, sondern von der Kammer im SI Vergaser in der das Sieb sitzt.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2012 at 15:01
    Hi, richtig aber das ändert doch nix, an den Aussagen, alle Fehler führen auch beim SI-Gaser zu dem gleichen Fehler wie beim DelOrto-Gaser. Z.B. zusätlicher Benzinfilter, Lappen auf dem Deckel, Schlauch zu lang, Luftloch zu 2-)
  • jotten
    Ganderkesee
    • September 21, 2012 at 15:04
    SI-Gaser ist ein DelOrto-Gaser!!!! Und was Pornstar meint, und auch ich mal vermute, die Rede ist hier nicht von einem zusätzlichen Benzinfilter sondern von dem Filter in der Schwimmerkammer!!!
  • Vespa999l
    Flensburg
    • September 21, 2012 at 15:40
    Oh.. bin leider nur so ein SF Lappen :D
    Kenne mich wenn nur mit dem SHB aus 8o
    Edit:
    Lesen müsste man können !
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa999l (September 21, 2012 at 15:46)
  • jotten
    Ganderkesee
    • September 21, 2012 at 16:25
    Wie gesagt, ich vermute (so klingt es für mich zumindest) das sie den Filter in der Kammer meint!
    Wissen tu ich es auch nicht, aber vielleicht klärt sie uns ja bald auf, was sie meint!! :D
    • September 21, 2012 at 17:34
    wenn er nach dem lacken zurückkommt, wird das Topic noch ausführlich weitergeführt werden beim zusammenbau :whistling:
    Ich Tippe auf den Schlauch ;)
    mal sehn wer recht hat ^^
    wielang ist er denn? cm?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 21, 2012 at 18:26
    21, wieso?
  • jotten
    Ganderkesee
    • September 21, 2012 at 23:58
    Zitat von Pornstar
    21, wieso?
    Ich glaube ihr seit im falschen Thread! :D
    • September 22, 2012 at 01:12
    :D Klasse, darauf hab ich gewartet :D
  • vespra
    PX 80 /P80X
    • September 22, 2012 at 10:04
    Hmm ja das kling stark danach wie gesagt wage mich mit nulle kenntnissen an das projekt und habe den begriff aus einer Explosionszeichnungn. Aber hier mal ein bild ( zwar nicht von mir aber des was ich meine) sorry das ich damit schon so viel verwirrung stifte.
    Ach ja und die schraube drehe ich wieder voll zu nachdem einmal benzin nachgeflossen ist
      • 56.61 kB
      • 565 × 435
      • 227
  • jotten
    Ganderkesee
    • September 22, 2012 at 19:05
    Ich tippe mal darauf, das die Entlüftung in deinem Tankdeckel zu ist!!!!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 23, 2012 at 09:32
    Ohne Text.
      • 42.82 kB
      • 1,335 × 430
      • 278
  • jotten
    Ganderkesee
    • September 23, 2012 at 12:29
    Zitat von kasonova
    Ohne Text.
    Ich wollte dir deine Einschätzung nicht absprechen, wollts bloß nochmal aufgreifen!!! :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 23, 2012 at 12:58
    Das hilft aber alles nix, wenn jemand "beratungsresistent" ist.
    • September 23, 2012 at 13:10
    abwarten... Tee trinken...
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Tank
