Welches Volumen braucht ein Ultraschallbad für einen Vergaser?
  • MAGI
  • September 22, 2012 at 02:58
  • MAGI
    Pk 50S
    Hallo, ich wüsste gern mal welches Volumen ein ultraschallbad etw. haben muss damit man ein Vergaser da hinein passt.
    • September 22, 2012 at 09:02
    Leg den Vergaser auf den Tisch und miß Länge, Breite und Höhe jeweils über alles. Daraus kannst du das Volumen das du mind. brauchst errechnen. Da die Ultraschallwanne sicher nicht die genau passende Grundfläche hast brauchst du mehr Volumen. Ich benutze eines mit 3l Inhalt, da paßt er gut rein.
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • September 22, 2012 at 19:30
    Mit was für einem Ultraschallbar willst du deinen Vergaser reinigen? So einer vom Discounter? Reine Geldverschwendung! Investier das Geld lieber in eine Dose Druckluft und Bremsenreiniger. Alles andere ist Spielerei.
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (September 22, 2012 at 20:41)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 22, 2012 at 19:34
    Seit wann gibts Dosen mit Druckluft ? ?(
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • September 22, 2012 at 19:36
    seit ewig?
    Vorsicht Halbwissen!
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • September 22, 2012 at 19:44
    Gibts zum Beispiel bei Conrad. Für nen 10er nicht grad nen Schnäppchen aber es reicht für einen Vergaser.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 22, 2012 at 19:46
    Zitat von FloMi
    seit ewig?
    unnötig. :thumbdown:
    Käpt'n Alles klar.
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • September 22, 2012 at 20:08
    Käpt'n Alles klar.
    seh ich keinen Grund sich aufzuregen..
    Wollte auch verlinken, aber dachte - das kann man auch selber finden..
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 22, 2012 at 20:43
    bremsenreiniger allein würde wohl schon reichen, ich würde es mir gut überlegen 10 taler luft in die aus luft bestehende umgebungsluft zu investieren
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • September 22, 2012 at 20:49
    immer noch besser als 20 Euro für nen blubbernden Wasserbehälter ;)
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • September 22, 2012 at 20:50
    Sehe ich genauso wie Ulmi.
    Ich nehm immer Bremsenreiniger und/oder ne stinknormale Auto-Fußpumpe, mache diesen "spitzen" Aufsatz ( für z.B. Luftmatratzen o.ä. ) drauf u dann kräftig Kniegas geben :thumbup:
    Hat bis jetzt immer bestens geklappt u noch jeden Dreck weg gepustet.
    Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!
    Wenn ich du wäre würde ich mir wünschen ich zu sein!
  • MAGI
    Pk 50S
    • October 2, 2012 at 19:44
    Danke für eure Hilfe. Hatte erst daran gedacht evt. ein günstiges Ultraschallbad zu kaufen, werde ich nun lassen. Habe den Vergaser heute erst zum ersten mal ausgebaut. Dosenluft brauch ich nicht, habe die Möglichkeit einen Druckluftkompressor zu nutzen.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 2, 2012 at 20:01
    mit dem gehts
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Vespa Vergaser
