  3. Vespa Elektrik
Elektrik: Licht vorn/hinten und Blinker ausgefallen (PK50 XL)
  • Vespahans
  • September 23, 2012 at 18:41
  • Vespahans
    PK 50 Xl
    bei meiner Vespa PK 50 XL ist das Licht vorn, hinten und
    die Blinker ausgefallen, Hupe funktioniert. Die Lampen habe ich alle
    ausgebaut und geprüft , funktionieren alle, die Spannung habe ich auch
    schon geprüft (liegt bei ca. 12, 5 -13 Volt). Hat jemand eine Idee wie
    ich das Licht und die Blinker wieder zum leuchten bringe? Bin für jeden
    Tipp dankbar,besten Dank im Voraus.
    Gruß aus Regensburg
    Hans ;) ;)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 24, 2012 at 08:57
    Na das ist doch einfach, Du nimmst eine Prüflampe, kein Messinstroment, und fängst am Spannungsregler an. Prüflampe brennt, prima dann weter den Kabeln folgen.
  • Vespahans
    PK 50 Xl
    • September 24, 2012 at 13:53
    Ja, ich bin natürlich für jeden Tipp dankbar, ich dachte menhr an sowas wie ...... da ist bestimmt wieder das oder das Kaputt (Kinderkrankeit oder so) trotzdem besten Dank.
    Hans
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 28, 2012 at 13:55
    Na Kinderkrankheiten???? bei einem Teil das über einige Jahre gebaut wurde? Wohl eher nicht. Warscheinlich ist sie, wegen der mangenden Pflege beleidigt. Ist halt ne Italienerin. Schon mal die Kabelverbindungen geprüft? Stecker rechts am Trittbrett, oder unter der linken Seitenbacke.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 28, 2012 at 14:44
    Wo hast Du den die Spannung gemessen ? An der Batterie ?
    Dann erklärt es auch warum die Hupe funktioniert...
    Die Hupe läuft meist über die Batterie, Licht und Blinker über der Lichtmaschine.
    Evtl. Spannungsregler defekt, Lichtmaschine ?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
