50 special: Lautes Dröhnen seit ein paar Tagen
  • Hallo,
    seit einigen Tagen dröhnt meine Kleine beim Fahren ziemlich auffällig aus dem Vergaserraum. Dies ist besonders dann zu hören, wenn ich kein Gas mehr gebe und der Motor in mittleren Drehbereich runter geht.
    Jemand eine Idee?
    Grüsse
  • Luftfilter abgefallen ? Welches Setup ? Original ? ... Welcher Vergaser ?
  • Hast du nur einem Blick auf den Vergaser geworfen, oder alle Schrauben und Schellen kontrolliert? Hat sich etwas gelöst? ASS sitzt fest?
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • oder der Auspuff/krümmer hat sich verabschiedet...
  • sollte jetzt kein hochkarätiger diamant etc.da umherklirren, würde ich stark von den eigenschaften eines zweitaktmotors ausgehen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Das war z.B. Bei mir der Fall
    und hatte zu dem gleichen Symptom wie von Dir geschildert geführt.
    Und das würde ich auch mal überprüfen.
    Letztlich wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als zu schauen ob alle Verbindungen, die fest sein sollten auch fest sind... Welche das sind, wurde ja eigentlich schon genannt:
    Vergaser --| ASS, ASS --> Motor, Zylinder --> Krümmer, Krümmer--> Auspuff.
