  3. Vespa Elektrik
Alle Lichter aus, Hupe auch
  • toba
  • October 12, 2012 at 14:32
  • toba
    Hamburg
    PK50XL2
    Hallo erstmal
    Ich bin neu hier im Forum und sag jetzt schonmal danke für alle hilfreichen Antworten :)
    Ich habe eine PK50XL2 und wie schon in der überschrift gesagt, sind mir beim Fahren auf einmal alle Lichter ausgegangen, (vorne, hinten, Blinker, Bremslicht) auch die Hupe funktioniert nicht mehr. Der elektrische Anlasser macht auch keinen Muks mehr, aber abgesehen von der Lichtfrage läuft sie einwandfrei.
    Ich bin ein absoluter Anfänger in Sachen Elektrik und würde mich über jeden (nicht allzukomplizierten ;) ) Rat freuen.
    Ein schönes Wochenende noch
    toba
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 12, 2012 at 14:37
    Nicht zu kompliziert = einfach = Vespa Werkstatt aufsuchen. Kompliziert = Anschlüsse an der Batterie prüfen, Steckverbindung am hinteren Ende rechtes Trittbrett an der Schwinge prüfen. Dann auf der linken Seite die Verkabelung des Spannungsreglers prüfen, Sicherung prüfen. Wenn da nix zu finden ist, siehe "einfach".
  • toba
    Hamburg
    PK50XL2
    • October 13, 2012 at 18:28
    Danke erstmal für die Tipps, ich werde das gleich morgen mal ausprobieren und dann hier berichten. Wenn das nichts bringt, gibts ja immernoch die "leichte" Variante ;)
  • toba
    Hamburg
    PK50XL2
    • November 30, 2012 at 22:05
    also hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, aber ich hab die batterie überprüft und geladen, die hupe funktioniert jetzt wieder! aber alle lichter sind immernoch tot, liegt das dann am spannungsregler?
    • November 30, 2012 at 22:55
    entweder der Spannungswandler, oder die Spule auf der Zündgrundplatte ... Versuche es erst mit neuem spannungwandler.. kannst du mit einem Voltmeter Umgehn?
    mal durchmessen, ob was ankommt, sollten über 14 Volt sein..
    Hupe, Blinker bekommen Strom von der batterie...
  • toba
    Hamburg
    PK50XL2
    • December 1, 2012 at 11:47
    ich könnte mir wahrscheinlich von nem kumpel ein voltmeter leihen, das würde ich schon irgendwie hinkriegen..
    aber da geht doch irgendwas nicht mit rechten dingen zu, wenn hupe und blinker strom von der batterie bekommen, aber nur die hupe funktioniert, nachdem ich die batterie neu geladen hab..??
    danke für die flotte antwort :D
    • December 1, 2012 at 11:50
    Dann solltest Du neben dem Spannungswandler auch mal das Blinkerrelais überprüfen.
    • December 1, 2012 at 12:12
    Ich würde erstmal alle Kontakte und Kabel (auf Bruch) Kontrollieren, dann die Spannung von der lichtmaschine,, wo was und überhaupt ankommt.. vielleicht noch zur selbsterklärung nach einem Schaltplan für Dein modell
    Ausdrucken.... auf Fehlersuche gehn...
    Blinkerrellais können schon mal durchhauen.. evtl weil der Spannungswandler im Hintern ist.. da können auch Birnen Durchbrennen...
    nachdem das ganze Geld kostet... Voltmeter nehmen, suche... Eingrenzen..
    Tippe aber jetzt mal auf Wandler, Relais und Birnen..
