Vespa PK 50 Elektrik keine Funktion
  • Hallo,
    habe ein großes Problem mit meiner Vespa also die Komplette Elektrik ist tot es geht gar nichts außer die Hupe (welche mit AC betrieben wird nicht DC) !
    Die ZGP ist neu und aus der kommt auch genügend Strom (habe ich schon geprüft) doch der Strom kommt nicht zu den Lichtern sprich Licht Bremslicht Blinker usw. gar nix geht. außer wie gesagt die Hupe..
    Habe auch schon den Regler und Blinkerrelais getauscht (leihweise) und das Ergebnis war dasselbe.
    Was kann da los sein !???
  • Irgendwo Kabel durchgescheuert ? Gerne geht der Kabelbaum im Bereich Lenkkopf / Lager defekt
  • Kabelbaum ist nicht durch und am Lenkkopf hab ich die Kabel von den Schaltereinheiten heute erst durchgezogen !
    Ja Birnen habe ich überprüft sogar auf funktion mit einer baterrie die gehen alle bloß es kommt von der ZGP der Strom nicht zu den kack birnen nur zur Hupe...
    Ich lese schon einen dutzend Beiträge im GSF und überrall aber ich weiß nicht was ich noch kontrollieren sollte vor dem Umbau hat bei der Vespa alles funktioniert..
  • Welcher Umbau ?
  • Okey, wird wohl nix anderes machbar sein...
    Und Strom kommt zum Schalter denke ich sonst würde beim betätigen der Hupe diese ja nicht funktionieren !?
  • die Motorpräfix wird nichts nutzen da es ein anderer Motor ist als dieser welcher Original verbaut war.
    Ja bis jetzt hatten alle meine PK's keinen Gleichrichter und die Hupe hat immer wie so ne Art "Schnarre" funktioniert aber trotzdem sollten die anderen Sachn funktionieren -.-
  • Mit passendem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] wäre, zumindest für mich als Elektriklaien, einfacher rauszufinden an welchem Kabel es liegen kann das außer Hupe nichts geht. Aber wenn der Strom für Hupe, Lichter und Blinker zusammen am Schalter ankommt kann es eigentlich nur am Schalter oder am Massekabel liegen. Wenn du z.B. ein Massekabel hast das alle Verbraucher betrifft, außer der Schnarre, dann ist es das. Verbinde doch zum testen einfach mal, durch ein externes Kabel, die Masse des Scheinwerfers mit dem Massekabel am Verteilerkästchen.
  • habe alles probiert bin mit der Masse auch nach ganz oben zu den Scheinwerfer gefahren aber trotzdem kein Licht nur Hupe funktioniert......
