  3. Vespa Elektrik
Vespa PK 50 Elektrik keine Funktion
  • vespa_racer
  • October 13, 2012 at 16:06
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    habe ein großes Problem mit meiner Vespa also die Komplette Elektrik ist tot es geht gar nichts außer die Hupe (welche mit AC betrieben wird nicht DC) !
    Die ZGP ist neu und aus der kommt auch genügend Strom (habe ich schon geprüft) doch der Strom kommt nicht zu den Lichtern sprich Licht Bremslicht Blinker usw. gar nix geht. außer wie gesagt die Hupe..
    Habe auch schon den Regler und Blinkerrelais getauscht (leihweise) und das Ergebnis war dasselbe.
    Was kann da los sein !???
    • October 13, 2012 at 16:12
    Irgendwo Kabel durchgescheuert ? Gerne geht der Kabelbaum im Bereich Lenkkopf / Lager defekt
  • VespasundScooters
    Neumünster
    Vespa 150 Sportique VBB,Motovespa 150CL
    • October 13, 2012 at 16:32
    Banale Frage.Hast du die Birnen schon geprüft?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 13, 2012 at 16:45
    Kabelbaum ist nicht durch und am Lenkkopf hab ich die Kabel von den Schaltereinheiten heute erst durchgezogen !
    Ja Birnen habe ich überprüft sogar auf funktion mit einer baterrie die gehen alle bloß es kommt von der ZGP der Strom nicht zu den kack birnen nur zur Hupe...
    Ich lese schon einen dutzend Beiträge im GSF und überrall aber ich weiß nicht was ich noch kontrollieren sollte vor dem Umbau hat bei der Vespa alles funktioniert..
    • October 13, 2012 at 16:54
    Welcher Umbau ?
  • VespasundScooters
    Neumünster
    • October 13, 2012 at 17:23
    Frage ich mich auch! Stand oben nichts davon!!!
  • Gwin
    • October 13, 2012 at 17:40
    ich hab bei meiner fuffie auch das problem,nichts funzt ausser hupe..
    warsch. irgendein kabel im schalter falsch...
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 13, 2012 at 20:17
    ja hast es schon gelöst Gwin ?? :D
    Bei meiner fehlersuche heute bin ich nicht weiter gekommen ich hab keinen Plan ....
  • Gwin
    • October 13, 2012 at 20:36
    nee :`( :D
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 13, 2012 at 20:41
    Och Mensch schreib mir dan bitte, wenn du den Fehler gefunden hast ^^
  • Gwin
    • October 13, 2012 at 20:44
    jawohljawohl-)
    • October 13, 2012 at 22:22
    Miß doch einfach Stück für Stück durch. Kommt der Strom am Schalter an? Dann teste mal mit einer Batterie die Kabel vom Schalter zum Licht. Usw.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 13, 2012 at 22:38
    Okey, wird wohl nix anderes machbar sein...
    Und Strom kommt zum Schalter denke ich sonst würde beim betätigen der Hupe diese ja nicht funktionieren !?
    • October 14, 2012 at 00:12
    Dann weißt du doch schon das es irgendwo hinter dem Schalter liegen muß. Wieso hast du eine Wechselstromhupe? Motorpräfix? Hast du keinen Gleichrichter?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 14, 2012 at 00:17
    die Motorpräfix wird nichts nutzen da es ein anderer Motor ist als dieser welcher Original verbaut war.
    Ja bis jetzt hatten alle meine PK's keinen Gleichrichter und die Hupe hat immer wie so ne Art "Schnarre" funktioniert aber trotzdem sollten die anderen Sachn funktionieren -.-
    • October 14, 2012 at 00:26
    Mit passendem Schaltplan wäre, zumindest für mich als Elektriklaien, einfacher rauszufinden an welchem Kabel es liegen kann das außer Hupe nichts geht. Aber wenn der Strom für Hupe, Lichter und Blinker zusammen am Schalter ankommt kann es eigentlich nur am Schalter oder am Massekabel liegen. Wenn du z.B. ein Massekabel hast das alle Verbraucher betrifft, außer der Schnarre, dann ist es das. Verbinde doch zum testen einfach mal, durch ein externes Kabel, die Masse des Scheinwerfers mit dem Massekabel am Verteilerkästchen.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 14, 2012 at 00:46
    hm.. hört sich plausibel an. werde ich Morgen mal probieren. danke für deine Hilfe !
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 14, 2012 at 20:40
    habe alles probiert bin mit der Masse auch nach ganz oben zu den Scheinwerfer gefahren aber trotzdem kein Licht nur Hupe funktioniert......
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 15, 2012 at 16:50
    weiß vlt. einer was es sein kann ?
    • October 15, 2012 at 17:23
    Nochmals die Frage: Kommt Strom am Schalter an, und zwar überall? Brennt das Licht wenn du es, am Schalter mit der Hupe verbindest?
  • PK 50 XL Bj86 Elektrik Wackelkontakt?
    • Koengener
    • May 9, 2017 at 19:35
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
