PK50 XL2 Gewinde Bremstrommel Hinterrad durch
  • x0xmariusx0x
  • October 21, 2012 at 10:02
  • x0xmariusx0x
    PK50 XL2
    Hallo Leute,
    vor kurzem hatte ich an meiner PK50 XL2 einen Platten und musste den Reifen abmontieren und habe entdeckt das an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] bereits 3 Gewinde durch waren und mit Schrauben durchsteckt waren und von den letzten beiden Bolzen ging mir noch einer raus. Bei meinem Rollerladen wurde mir gesagt das die Bolzen wichtig sind das sie weicher im Nachgeben sind als Schrauben und ich somit am besten eine neue [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] holen sollte. Jetzt ist meine Frage ob es nicht doch reicht wenn ich überall eine Schraube einsetze den ich fahre auch nur 60km/h. Ausserdem würde ich noch gerne wissen wobei es sich bei einer Unterlegscheibe handelt die an einer Stelle durchgeschnitten ist ? Vielen dank schonmal
    Lg Marius K.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 21, 2012 at 10:10
    Du kannst auch die Stehbolzen auskontern, die Gewinde ausbohren und M8er Schrauben nehmen, da Du aber nicht einmal weißt was Federringe sind und welche Aufgabe sie haben, halte ich Dich schlicht mit der Aufgabe das halbwegs fachmännisch zu erledigen für überfordert.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 21, 2012 at 10:12
    Hi, gute Frage. Der Mensch ist für eine maximale Geschwindigkeit von ca. 25 kmh ausgelegt. Stell Dir doch nur einmal vor, dass Du dich mit NUR 40 kmh auf die Fresse legst, weil die Schrauben am Hinterrad der Meinung sind, dass sie überfordert währen und sich verabschieden. Das Hinterrad verklemmt sich und Du machst einen Abflug über den Lenker. Wenn Du Dir die Folgen nicht vorstellen kannst, empfehle ich Dir einen Besuch in der Notfallaufnahme eines Krankenhauses am Wochenende. Der Händler hat vollkommen Recht, an der Befestigung der Räder darf nicht gepfuscht werden. Und die Dinger die Du meinst sind Federringe, da von gehört unter jede Mutter der Rades einer. Ein nur, es muss keine neue [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] sein, eine gute gebrauchte (mit intakten Stehbolzen) tut´s auch.
  • x0xmariusx0x
    PK50 XL2
    • October 23, 2012 at 15:32
    Okay vielen Dank. Aber wenn ich ein plattes M8er Gewinde ausbohre kann ich doch nur ein größeres reinmachen! Wo soll den das Metall für das Gewinde in der selben Größe herkommen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 23, 2012 at 15:41
    Garnicht, wegschmeißen und Ersatzt besorgen. Z.B. das . Oder mal hier unter "Suche" nachfragen.
    Und lass die Bastelei an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon].
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 23, 2012 at 18:25
    Lass ihn, das ist Evolution...
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • October 23, 2012 at 19:23
    Ich hätte noch eine Piaggio Trommel in sehr gutem Zustand
    Also wenn Bedarf besteht kannst du dich ja bei mir melden
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Bremstrommel
