Standgas fällt nach Gas geben nicht mehr ab (Video)
  • Weanelt
  • October 24, 2012 at 12:28
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    Zuerst bitte Video anschauen:
    Z5d36zxWhVw
    Wie dem Video zu entnehmen fällt mein Standgas nicht ab, wenn ich den Motor hochdrehe, sondern nur wenn ich die Kupplung etwas loslasse und sich dadurch die die Drehzahl verringert.
    Motor wurde vor ca. 2 Monaten neu abgedichtet.
    Wodran könnte es liegen? Ist ziemlich nervig wenn das Standgas nicht abfällt und man mit hochgedrehtem Motor irgendwo stehen bleibt.
    Liebe Grüße :D
  • Zapper
    Bremen
    • October 24, 2012 at 12:33
    Hört sich nach Falschluft an.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • October 24, 2012 at 12:34
    Vergaser Dichring oder Filzring richtig verbaut ?
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • October 24, 2012 at 12:39
    Vergaser ebenfalls vor 2 Monaten gereinigt, Vergaser ist auf Grundeinstellung, kann den nach den Anleitungen momentan nicht genau einstellen, da der Motor bei den Einstellungen nicht so reagiert, wie er sollte.
    Ich selbst habe nicht neu abgedichtet, hat ein Mann vom Fach gemacht der den lieben langen Tag Vespas aller Art aufbereitet und repariert, also ich gehe sehr stark davon aus, dass in dem Bereich alles richtig ist.
    • October 24, 2012 at 12:42
    wenn er sich gut damit auskennen würde , sollte sie laufen oder ? Denke es wird irgendwo Falschluft sein... Wie sieht denn der Tank von innen aus ?
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • October 24, 2012 at 12:43
    Das Problem ist ja erst danach aufgetreten, der Tank ist blitzsauber von innen.
    • October 24, 2012 at 12:49
    was ist denn für ein Setup verbaut ?
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • October 24, 2012 at 13:01
    Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was da so drinsteckt, hab die Vespa auch erst vor 3 Monaten gekauft.
    Laut Verkäufer sind aber nur originale Teile drin.
    • October 24, 2012 at 14:38
    Sollte der dann nicht wissen was verbaut ist? Zylinder und Vergaser muß er ja abgehabt haben. Oder ist der Fachmann auch der Verkäufer?
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • October 25, 2012 at 00:56
    Er wird wissen, was ich drin hab, aber ich bin mit den genauen Bezeichnungen überfragt, jedenfalls sind es noch die originalen Teile.
    Naja ich war heute bei meinem Schrauber und der hat eben einen Blick drauf geworfen und hat ein paar Schrauben nachgezogen, jetzt ist das Problem schon viel weniger schlimm. Sie dreht nicht mehr von selbst hoch(auf dem Video nicht zu sehen), sie fällt auch von selbst wieder ins Standgas, das braucht nur länger als normal, ca. 6 Sekunden würde ich sagen. Vielleicht fährt sich das Problem ja auch noch von selbst raus.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • October 25, 2012 at 08:21
    Würden wir uns das nicht alle wünschen? Ist nur leider so gut wie nie der Fall :D
    Für mich hört es sich auch eher nach Falschluft an.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 25, 2012 at 09:59
    100% falschluft!
    toller schrauber, der schrauben nachziehen muss ;) heisst ja, dass er sie vorher nicht ordentlich fest gehabt hat... soviel schonmal zum vertrauen in die schrauberkenntnisse und/oder dessen "ordentlicher" arbeitsweise, oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • October 26, 2012 at 01:44
    Naja alle Vespafahrer in der ganzen Umgebung vertrauen ihm und er wird einem wärmstens empfohlen wenn man sich umhört, natürlich gehe ich zu ihm. Und er hilft mir auch jederzeit und häufig umsonst.
    Ich werde nächste Woche nochmal zu ihm hingehen und er hat gesagt, dass er sich drum kümmert ;)
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • October 26, 2012 at 01:47
    Aber danke für die Antworten, ich hatte ein klein bisschen Hoffnung, dass es keine Falschluft ist, aber dem scheint ja nicht so zu sein :/
    • October 29, 2012 at 08:17
    Darf ich mal wissen wer und wo das ist? :rolleyes:
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • October 31, 2012 at 01:03
    Michis Garage in Wilhelmshaven :)
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • November 19, 2012 at 15:36
    Seit gerade ist mein Problem gelöst. Ich habe einen neuen Auspuff drunter (Sito+) und hab einen neuen O-Ring im Vergaser, dann das gute Stück nochmal gereinigt und jetzt fällt das Standgas auch wieder zurück :)
    • November 19, 2012 at 15:53
    Hatte ich schon im 3 Beitrag geschrieben ....
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • November 19, 2012 at 16:37
    Ich weiß, deswegen hab ich da ja jetzt auch einen neuen drin :p Also danke für den Hinweis, der Ring wäre mir so nie aufgefallen :)
    • November 19, 2012 at 16:46
    Na denn, gute Fahrt weiterhin. :thumbup:
  • Vespa Standgas
