Komplette Blinkvorrichtung defekt! Kontrollleuchte "flackert"
  • Guten Tag,
    ich habe ein Problem mit meiner 4-Gang Vespa PK50 XL aus dem Jahre 1989.
    Alle vier Blinker funktionieren nicht. Die Kontrollleuchte im Tacho flackert komisch anstatt zu blinken.
    Wo könnten die Fehler liegen? Wo befinden sich die Kabelbäume etc.?
    Was mir persönlich aufgefallen ist, als ich vom Abblendlicht auf Fernlicht geschaltet habe und wieder zurück
    war plötzlich das Licht komplett aus, bis ich mal vorne drauf gehauen habe und es plötzlich wieder an ging.
    Vielleicht hat ja dieses Kuriosum etwas mit den Blinkern zu tun?
    Ich hoffe, meine Beschreibungen waren deutlich und detailliert genau, um eine Ferndiagnose zu starten ;)
    MfG nheiland
  • Wenn das Licht nach einem Draufhauen wieder geht, tippe ich mal auf eine defekte Birne oder aber eines der Kabelkontakte zur Lampe ist lose, gebrochen oder aber korrodiert. Nehme mal die Lenkerabdeckung ab und schaue nach.
    Bei den Blinkern würde ich auch mal nach dem Blinkerrelais schauen, wie mein Vorredner schon sagte.
  • Hatte das gleiche Problem auch ne zeitlang, da kannst du nur mit system stück für stück ran gehen.
    -Blinkrelais kriegt strom ja/nein ist überhaupt ein klacken zu hören
    -Blinkerschalter am Lenker ausbauen, sind die Lötstellen ok
    -Falls ja Kaskade(Nase) abbauen und Kabel auf durchgang prüfen,da die original Kabel nach ner zeit zerbröseln wie Staub.
    -Blinkerbirne ausbauen und schauen ob da saft ankommt
    ne Stomplan kriegst du im forum als pdf( für jeden verständlich)
  • Würde mal sagen dass Dein Problem am Stecker am Tacho zu finden ist ... zerlegen und alle Kabel und Stecker prüfen !!
  • :-2 stimmt nur das Bier trinken kam viel zu kurz !!! :-2
    Ok dann wäre der Fehler zwar noch nicht behoben aber war ja auch nicht mein Roller , LOL ...
  • am blinkerrelais sind 3 anschlüsse
    grün rot und weiß.
    klemm die mal alle 3 zusammen, wenn du jetzt den blinker schaltest, sollten die einfach leuchten.
    wenn jetzt auch die tachobirne mitleuchtet, hast du den fehler bereits gefunden, das relais ist defekt. passiert häufiger.
