Wie stelle ich fest, ob die Kupplung erneuerungsbeduerftig ist
  • Servus !
    Ich habe vor kurzem eine V 50 Rundlicht, Bj. 1972 als Restaurationsobjekt gekauft. Die ist wohl längere Zeit in einer Garage in Italien gestanden u. nicht bewegt worden. Bei der ersten Fahrt stellte ich fest, dass die Kupplung trotz gezogenen Kupplungshebel nicht greift. Ein Nachstellen des Seilzugs brachte eher eine Verschlechterung. Die Vespa bewegt sich trotz Ziehen des Hebels ein wenig und stirbt gleich ab. Meine Frage ist, ob die Kupplung sicher defekt ist oder eine andere Ursache wie zu wenig Öl, Verklebung,... vorhanden sein könnte.
    Da ich noch keinen Motor selbst zerlegt habe und keine Erfahrung damit habe, bitte ich um einen Rat, wie ich vorgehen soll. Gleich in die Vespa-Werkstatt schicken?
    Gruss Eugen
  • 3 ten Gang einlegen, Gas geben und Kupplung auslassen! (Im Stand)
    Wenns nicht gleich absäuft, is sie defekt!
    Kupplungsbeläge wechseln!
    Kosten: 10 Teuros und 1 Std Arbeit!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • hi.
    wenn die drehzahl beim einkupplen des ganges sinkt, trennt die kupplung nicht korrekt.
    - öl sollte sowieso gewechselt werden. sae 30.
    - evtl stelle den kuppllungszug nach.
    - tritt keine besserung ein würde ich so ne runde fahren und drauf hoffen die verklebten scheiben zu lösen.
    - falls nix hilft solltest du die beläge erneuern...
    gruß
    edith: "Gleich in die Vespa-Werkstatt schicken?" - was fürn ding ? :D
    Biete:
    Quattrini M1 56 GTR 280,- ; M1 60 GTR 300,- ; M1L 56 GTR 390,- ; M1L 60 GTR 441,- ; M-200 591,- ; Motorgehäuse C2 für M200 620,-
    Quattrini M1X 11 380,- ; M1XL 470,- ; M232 541,- ; M244 581,-
    Weitere Produkte, auch anderer Rennställe, auf Anfrage. Am Besten hier: Der Vespaschieber
  • Danke schon mal fuer die Antworten !
    Das Problem ist, dass ich den Roller schon komplett zerlegt habe und ichs jetzt nicht mehr ausprobieren kann.
    Ich kann mich aber erinnern ,dass beim Einlegen des Gangs bei gezogenem Hebel die Vespa sich gleich bewegt hat und dabei die Dehzahl etwas runter ging !
    Selber wechseln mit noch keiner Erfahrung empfehlenswert ? Würdet ihr den Motor komplett Überholen lassen nach den vielen Jahren-Problem ist der fehlende Nachweis der Laufleistung (kein Tacho). Er hat jedoch keine aussergewöhnlichen Geraeusche gemacht !
    V.G. Eugen
  • das musst du wissen. solang du dir zutraust deinen roller wieder zusammenzusetzen, könntest du dir das auch noch zutraun.
    auch müsstest du entscheiden ob du deinen motor so lässt oder nun revidierst. falls nein kannst du den motor auch in der ecke liegen lassen und schaun was beim wiedereinbau passiert. sollte die kupplung immernoch nicht trennen ( nach ölwechsel, zug gut spannen, und ner runde fahren) dann kann man die kupplung immernoch anpacken.
    gruß
    PS: schreib doch mal dein wohnort ins profil ;)
    Biete:
  • Danke , ja so werde ich es machen. Den Motor nochmal rauszunehmen, ist ja kein so grosser Aufwand.
    Ich habe gerade im Forum einen Beitrag ueber Kupplungsprobleme gefunden. Da wird geschrieben, dass eine kaputte Kupplung eher zu viel als zu wenig trennt. Meine trennt ja zu wenig ! Vielleicht es sie doch nur verklebt nach diesem langen rumstehen ?
    Gruss Eugen
  • Vielleicht es sie doch nur verklebt nach diesem langen rumstehen ?
    das schrieb ich doch oder? :D
    -ölwechsel.sae 30.
    - evtl stelle den kuppllungszug nach. wirklich feste. einstellschraube mitbenutzen! allein über den schraubnippel wird das nix.
    - falls nix hilft solltest du die beläge erneuern... dafür muss der motor nicht mehr raus!
    gruß
    Biete:
