Hallo, habe eine PK50 xl. 4 Gang mit Elektrostarter ohne Kickstarter.
Nun zu meinem Problem:
Abends gefahren, alles wunderbar, in die Garage gestellt und gute Nacht gewünscht.
Morgens aus der Garage geschoben, Elektrostarter mit gezogener Kupplung betätigt, Motor orgelt und dann plötzlich blockiert der Motor ( bei Zündung).
2ten Gang rein und nach 2m blockiert das Hinterrad. Wieder E-Starter probiert. 5-7 mal Kolben rauf und runter, dann wieder blockiert.
Meine Fehlersuche:
Kerze raus, Schraubendreher rein und Polrad gedreht - Kolben geht rauf und runter.
Anlasser betätigt - Kolben geht rauf und runter und Spuckt Benzin raus, aber kein blockieren.
Polrad abgezogen - Zündplatte nicht lose oder verstellt, Halbmond OK.
Was nun??????????????
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
