Tank Vespa Px80
  • cLady
  • June 13, 2006 at 20:24
  • cLady
    Schleswig - Holstein
    Vespa PX 80 & PK 50 XL2
    ich brauche mal euren Rat.
    Meine Vespa leckt am Tank, der Tank ist nicht durchgerostet, wir vermuten das es der Schlauch vom Tank zum Motor war...Evt is er einfach nur abgerutscht.... ?(
    Uns kommt der Schlauch nur etwas merkwürdig vor.... Ist der vom Material ( Gummi ) so richtig, wie man ihn auf den Bildern erkennen kann...
    Ist es normal das an dem Schlauch 2 verschiedene Schellen angebracht worden sind??
    Vielen Dank im Vorraus !
    cLady =)
      • 8.08 kB
      • 320 × 240
      • 9.79 kB
      • 320 × 240
      • 10.61 kB
      • 320 × 240
      • 14.26 kB
      • 320 × 240
    *+* The American Way Of Drive *+*
    Sei was Du bist, gib was Du hast
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 13, 2006 at 22:18
    der schlauch härtet mit der zeit aus und dann kann er schon mal nicht mehr so abdichten, mach ein neuen drauf diese klemmschellen sind ori ,die zum schrauben halten aber besser würde an beiden seiten diese schellen verwenden !
    • June 13, 2006 at 23:58
    Kann ich absolut bestätigen. Ich würd' den Schlauch mit der Gewebeummantelung empfehlen, wie er für Leckölleitungen an alten Dieselmotoren verwendet wird. Der härtet nämlich nicht aus. Dazu unbedingt Schraubschellen, da die Schläuche vom Durchmesser ein klitzekleines bisschen zu groß sind!
  • cLady
    • June 14, 2006 at 13:35
    Vielen Dank !!
    Hättet ihr sonst noch eine andere Vermutung, warum der Tank leckt?
  • Marcel
    Steinbach (nähe Giessen)
    Px 80 bj 84
    • June 14, 2006 at 13:47
    vieleicht ist die Gumi dichtung zwichen tank und benzin hahn nicht mer gans so gut und leckt!.
    • June 16, 2006 at 01:17
    Die ätzendste Möglichkeit wär natürlich diese:
    Du hast (irgendwie) Wasser in den Tank bekommen. Es hat sich unter dem Kraftstoff gesammelt und eine kleine Stelle des Tanks zum rosten gebracht.
  • cLady
    • June 16, 2006 at 13:38
    Nein das glaube ich eher nicht, denn der Tank sieht aus wie neu.... Ich werde nun das mit dem Schlacuh erstmal ausprobieren, wenn sie dann noch leckt.....komm ich nochmal auf euren Rat zurück !
    cLady =)
    • June 16, 2006 at 15:11
    Das ist mit ziemlicher Sicherheit auch das einfachste!
  • cLady
    • June 16, 2006 at 23:31
    Ich hoffe nicht nur das Einfachste sondern auch die Lösung meines Problems =)
    cLady :(
  • cLady
    • June 20, 2006 at 20:19
    Ich habe da noch eine Frage zu dem Hahn, wie muss er stehen?
    Auf dem Hahn sind 2 Buchstaben
    R
    Und
    C
    Um sie anzuschmeißen wie muss ich den Hahn hin drehen, und ziehe ich dabei den Choke??
    cLady
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Tank
