50 Special bj 81 (v5b3t) wurden lenkerblinker verbaut ?
  • PK-Alex
  • December 1, 2012 at 11:57
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    Hallo, meine spezial ist Baujahr 81 (v5b3t) und ich wollte fragen ob dieses Modell irgendwelche Blinker hatte (Lenkerblinker oder die 4 Blinker )
    ich hoffe mir kann jemand helfen ... :thumbup:
    LG Alex
    • December 1, 2012 at 12:12
    Wenn es eine deutsche Vespa ist sind Blinker dran gewesen.
    6V-Modelle hatten Lenkerendblinker, 12 V Modelle Vierfachblinker.
    Aber wenn Vierfachblinker dran waren müssten zumindest noch die Befestigungslöcher drin sein. Bei Lenkerendblinkern event. noch Innenrohre oder das Blinkrelais unter dem Werkzeugfach.
    • December 1, 2012 at 12:25
    Gebe Rasmo unbedingt recht :thumbup:
    falls keine mehr drann sind (falls welche verbaut waren) hast Du bei 12 Volt löcher hinten neben dem grossen Rücklicht, und am lenkopf links u. rechts vom scheinwerfer..
    bei 6volt die innenrohre und Griffgummi mit loch..
    und nat. ein völlig anderen Kabelbaum..
    sieht dann so aus^^
    [Blockierte Grafik: http://www.moped-museum.de/vespa/pics/Vespa-50n-spezial-1980.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.custombrush.de/vespa/vespa01.jpg]
    Gruss Old
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • December 1, 2012 at 12:56
    das heißt bei meiner waren auf jeden Fall Blinker verbaut ?
    • December 1, 2012 at 13:01
    Hast Du löcher? seh keine auf Deinen Bildern....
    Must nachsehen.... "Nur Deutsche mussten welche haben!"
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • December 1, 2012 at 13:04
    nein ... Löcher hab ich keine ( wurden villeicht vom Vorbesitzer geschlossen ) ... im Gas / Schaltrohr sind aber auch keine Kabel zu sehen :(
    • December 1, 2012 at 13:16
    Kein Typenschild. Hast du deutsche oder italienische Papiere? Geht deine Schnarre?
    • December 1, 2012 at 13:21
    für Blinker gäbe es auch einen Schalter.... lass dir halt nicht alles aus der Nase ziehen :D
    also ist sie nicht mehr im Olack?
    Deutsche (mit Blinker) hatten Deutsche Betriebserlaubnis, Blinker mit Schalter, Typenschild neben Bremsbedal am Durchstieg, 12 volt auch Bremslicht..
    und keine Schnarre.. sondern Klingel (Drehzahlunabhängiges Signal)
    • December 1, 2012 at 13:32
    old N°7: 6V haben z.T. auch Bremslicht.
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • December 1, 2012 at 14:25
    ich habe eine 6 V Zündung mit Bremslicht und Schnarre funkt. ... Nein, sie ist leider nicht mehr im O-Lack und ich habe Österreichische Papiere ... -.-'
    Blinkerschalter ist nicht vorhanden und es sind keine Kabel in den Rohren zu sehn. ein Freund meinesVaters meinte aber dass diesess Baujahr mit Blinkern ausgestattet war ...
    • December 1, 2012 at 17:30
    6V mit Schnarre ist ein italienischer Roller und hatte keine Blinker. Bei offiziell in Deutschland ausgelieferten Modellen ist die Schnarre nicht vorhanden bzw. nicht angeschlossen und dafür haben sie Lenkerendblinker. Als akustischer Alarmgeber diente deshalb die von Old N°7 erwähnte Klingel.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • December 1, 2012 at 19:49
    Hast du ein Zündschloss am Lenker über dem Tacho?
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • December 1, 2012 at 21:35
    Nein hab ich nicht :))
    • December 1, 2012 at 22:26
    dann is es wohl 100% Italienisch :thumbup:
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • December 2, 2012 at 09:15
    Muss so sein :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
    • December 3, 2012 at 13:08
    am sichersten sieht man das eigentlich an der zündung:
    3 kabel rot grün schwarz: kein bremslicht, keine blinker
    4 kabel rot grün blau schwarz : bremslicht, keine blinker
    5 kabel rot grün blau schwarz gelb: bremslicht und [lexicon='lenkerendenblinker',''][/lexicon]
    3 kabel grün blau schwarz: einzige 12 volt mit 4 blinkern und spannungsregler im linken seitenfach.
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • December 3, 2012 at 15:44
    danke .... 4 Blinker hatte sie bestimmt noch nie, weil ich kein Seitenfach habe ^^
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • December 3, 2012 at 18:09
    Bin der Meinung, dass du ein italienisches Fabrikat hast. Aber um sicher zu gehen,
    würde ich chup's Tipp annehmen und dir deine Zündung ansehen.
    PS: Sehr schöne Sprint in deiner Galerie :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
    • December 3, 2012 at 18:37
    :D Bin mir sogar sehr sicher, das es ein Italienisches Fabrikat ist ;)
    für den Italienischen Markt gebaut,... zugelassen wurde die da unten ja eig nicht---
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • December 3, 2012 at 21:41
    haha danke für die Tipps ;)) .... die Sprint gehört aber meinem leider meinem Vater :((
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
