PK 50 XL wieder auf die Straße bringen
  • Moin zusammen,
    nachdem ich schon länger im Forum angemeldet bin nun mal auch von mit ein PK 50 Fred.
    Die Vespa habe ich vor Jahren mal mit jungfräulichen 1000 km gekauft und gefahren. nachdem diese dann in der Famile hin und her ging habe ich diese Vespa nun wieder im Keller, natürlich nicht lauffähig und mit einer etwas unbekannten Laufleistung (ca. 10000 km?, Tacho schon länger defekt).
    Nachdem wir die Vespa zu zweit durch einen engen Kellereingang in den Keller gewuppt haben nun zur Bestandsaufnahme:
    - Rasseln aus dem Bereich des Polrades beim Ankicken
    - E-Starter ohne Funktion
    - Rostansätze überall
    - Funktionen der Schalter nicht immer gegeben
    - Choke ohne Funktion
    - Motor zog bei der letzten bekannten Fahrt nicht die Wurst vom Teller
    - Auspuff verrostet
    Nach einer ersten Bestandsaufnahme sind folgende Sachen erkennbar:
    - Rasseln kommt von dem Zahnrad des E-Starters, welches stets am Polrad Kontakt hat, mal sehen was das ist...
    - Kolben hat deutliche Einlaufspuren (wird ersetzt)
    - Zylinder hat Einlaufspuren (wird ersetzt)
    - Auspuff ist hinüber (auch neu)
    - Alle Züge müssen neu
    - Tacho ist defekt, alle Zeiger abgefallen
    Somit besteht folgende Wunschliste:
    - Dr 75
    - Sito Plus
    - Neue Kupplung
    - E-Starter wieder gängig machen
    - Alle Verschleissteile neu
    - Teile zum Lackierer
    Es bleibt spannend, morgen sollen die ersten Teile für den Motor kommen.
    Bastian
  • Ok ist ne XL2 aber tue Dir selbst ein gefallen und ändere noch die Übersetzung wenn Du eh schonmal alles auseinander hast (3:72) würde zu dem angestrebten Zylinder gut passen...
  • So war das auch gemeint !!
  • Moin,
    ja das mit der Übersetzung wäre zu überlegen. Derweil sind einige Teile angekommen und z.T. angebaut.
    Ebenfalls konnte ich das Problem mit dem E-Starter lösen:
    Hinter dem Freilauf am Motor befindet sich ein Dichtring aus Gummi, löst sich dieser und liegt dann auf der Welle kann das Ritzel nicht mehr komplett zurück und schleift am Polrad...Kleine Sache, große Wirkung.
    Nebenbei wurde der neue Sito Plus von der eingebauten Kastration befreit und der Krümmer nachbearbeitet (noch nicht auf dem Bild zu sehen).
    Zusätzlich sitzt der 75er DR nun an seinem Platz. Von der Passform her nicht schlecht.
    Problem scheint noch die Passform des Sito zu sein, hier muss ich nochmal genau Maß nehmen..
    Will jetzt demnächst mal Düsen bestellen, habe einen 16/15er Vergaser und denke da fange ich mal mit ner 76er zum einlaufen an. Gegenvorschläge sind immer willkommen!
  • Angedacht war das, jedoch schwanke ich hierbei noch. Erstmal sehen ob das Setup passt. Kurbelwelle sah nicht schlecht aus, fraglich sind die ganzen Lager im Motor. Dichtsatz habe ich schon liegen, daher werde ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Raus muss der Block zum Lackieren eh, anders will ich das Ding nicht im Auto transportieren.
  • Die Lager sind nicht fraglich. Einfach alle wechseln. Das geht doch fix.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Da sie vorher original war und erst etwas um 10.000 gelaufen hat, würde ich die Lager auch nicht wechseln... Machst du beim Auto ja auch nicht nach 100.000 km...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Kleines Update: Lagersatz wird bestellt, wenn dann soll der Bock ordentlich gemacht werden. Denke wenn ich eh schon dran bin lohnt das, der Aufwand hält sich in Genzen.
    Was ich zum Glück gelesen habe: Den DR Satz habe ich mit den alten Seegerringen eingebaut, die passten so schön. Leider habe ich von einigen Fällen gelesen wo sich genau diese Ringe dann zwischen Kolben und Zylinder "gelegt" haben. Ich werde hier, da eh alles ab muss, die orginalen G Ringe einsetzen.
    Wichtig ist zuerst das das alles passt, werde mich heute mal an den Endtopf begeben und probieren diesen anzupassen. denke danach kann der Motor raus.
    Quizfrage: Kanäle des DR polieren oder so lassen?
  • Sehe ich wie mein Vorredner: So lassen. Der DR ist ein "Trecker"-Zylinder, da bringt polieren nichts. :D
  • Polieren kannste Dir schenken. Entgraten solltest Du alle Kanten innerhalb des Zylinders!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Das setzte ich mal voraus. ;)
    Ich auch, wollte es nur noch mal erwähnt haben :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • abgesehn davon das die dr's recht schlampig gegossen werden macht man das bei jedem zylinder um den ringen keine möglichkeit zu geben in den kanten einzuhaken.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Die meisten Zylinder haben bei Auslieferung diese scharfen Kanten im Zylinder, die man durch minimales Anfasen tunlichst brechen sollte. Dann kann man sich m.E. auch langwieriges Einfahren sparen, korrekte Gaser-Bedüsung vorausgesetzt.
