Welchen Motor habe ich in meiner Vespa v50?
  • Norbert Sch
  • December 14, 2012 at 21:25
  • Norbert Sch
    50N; 50L; VNB3
    ich habe den Motor meiner V50 Bj´67 aufgemacht, um ihn zu revidieren.
    Was mich stutzig macht, sind die unterschiedlichen Vespa-Logos. Beise Motorhälften haben das alte Viereck-Logo (bis´67) , obwohl nach Motornummer dieser eigentlich aus 1969 ist und auch das "neue" Logo an der Motornummer (Foto) auf ein neueres Baujahr schließen lässt.
    Die Kurbelwelle hat als oberes Pleuellager noch ein Bronzelager - kein Kugel-oder Nadellager (Foto). Ist die noch au der ersten Serie? Sollte ich die Kurbelwelle gegen eine neue tauschn, wenn ich moderates Tuning (75er und 16/16 Vergaser, anderen Puff...) vorhabe?
    Gruss
    Norbert
      • 44.73 kB
      • 640 × 480
      • 1,230
      • 73.24 kB
      • 640 × 480
      • 452
      • 58.12 kB
      • 640 × 480
      • 427
      • 53.49 kB
      • 640 × 480
      • 465
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • December 14, 2012 at 21:37
    Da hat wohl jemand Gehäusewürfeln gespielt.
    Na es wird dich schon nicht umbringen wenn du das Lager statt Bronzelager einsetzt. Der 75er macht zwar nicht mehr Drehzahl aber schaden tut es sicherlich nicht.
    Wie lange fährst du mit dem Motor schon?
    Unterschiedliche Hälften können immer einen Schiefstand von Getriebe und Kurbelwelle bedeuten.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Norbert Sch
    50N; 50L; VNB3
    • December 14, 2012 at 23:00
    Die Vespa habe ich erst im Sommer gekauft und bin damit ca. 500km gefahren.
    Was mich stutzig macht, ist dass beide Motorhälften im Aluguss dass "alte" Logo haben und bei der Motornummer im der linken, großen Gehäusehälfte das "neue" Logo eingeschlagen ist.
    Kann ich das Bronzelager (Buchse) rausdrücken und ein Nadellager Lager einsetzen? Oder was meinst du mit "das Lager statt Bronzelager einsetzt" ?
    • December 15, 2012 at 00:54
    Vielleicht auch einfach Resteverwertung bei Piaggio. Rumliegende alte Motorgehäuse später verwendet.
    • December 17, 2012 at 17:51
    du siehst an der zylinderaufnahme oben eine dreistellige zahl. sind beide zahlen gleich, gehoeren die hälften zusammen. wenn nicht, dann nicht.
    die bronzebuchse kannst du nicht rausdrücken, du brauchst ne neue welle. du hast noch eine welle wie sie bis 67 oder 68 verbaut wroden ist mit den 3 wuchtbohrungen. die wellen sind in der regel keine wirklichen festigkeitsmeister und das pleuel schleift oft an den kurbelwangen.
    diese motoren haben oft auch unter dem kickstarterritzel keine aus draht gefertigte schraubenfeder sondern eine aus blech gemachte blattfeder, welchselbige gerne ihr leben aushaucht. hier auf jeden fall raus damit und die schraubenfeder mit konusscheibe eingesetzt.
    die primärübersetzung sollte in deinem fall schoßn mit einem seegering befestigt sein, richtig? wenn der motor eh offen ist, mach gleich ne 3,72 rein. oder noch besser 3,0 mit 102 kubik. kostet ja vom tuning her dasselbe. 16.16er gaser brauchste eh und originalauspuff haste ja noch.
  • hausky11
    Eifel
    v50s
    • December 23, 2012 at 22:31
    Wegen der 3.00 Übersetzung, ers ma Zähne Zählen, bei der S kanns sein das de 43 statt 46 Zähne im 4ten Gang hast und dann kann die 3.00 zu lang sein, meint zumindest Rally, ich hab die 3.72er genommen, bin aber grad am verbauen, kann noch nix genaues sagen.....
  • Norbert Sch
    50N; 50L; VNB3
    • December 26, 2012 at 12:56
    schon mal 1000 Dank für die Antworten
    unterm Kickstarterritzel war schon die Schraubenfeder drin - also in Ordnung. Primär ist 18/67 => 3,72 - auch O.K.; jetzt überlege ich noch, ob es eine neue Kurbelwelle sein muss, oder ob ich erstmal den Motor so wieder zusammenbaue. Lager, Simmerringe, Dichtungen... liegen schon bereit.
    Sorgen habe ich noch mit den gelieferten Silentgummis. Der hinten am Stoßdämpfer ist ca. 1cm kürzer als der Alte und vorn sind sie ebenfalls ca. 5mm zu kurz und haben nur eine Bohrung von 10mm, durch die ich das 20mm-Rohr durchpetzen muss.
    Weihnachtliche Grüsse aus dem Bastelkeller
    Norbert
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
