PX 200 wieder flott machen
  • microbladehaiza
  • January 13, 2013 at 11:00
  • woleii
    • January 19, 2013 at 15:25
    • #41
    Naaa klar,altbewährtes ändert man doch nicht
    :D
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 19, 2013 at 15:36
    • #42
    Zumindest die Gussform scheint noch die gleiche wie damals zu sein und die ist mit den Jahren definitiv nicht besser geworden. Mir ist noch aufgefallen, dass das neue Gehäuse hinten wo normalerweise der Simmering für die Hauptwelle sitzt eine Bohrung nach draußen hat. Die hatte das alte Gehäuse nicht. Weiß einer wofür die ist?
    • January 19, 2013 at 15:43
    • #43
    Bild?
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • January 19, 2013 at 15:50
    • #44
    Ist für einen innenliegenden Simmerring, wenn ich mich nicht vertan habt.
    Suche PK Teile
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 19, 2013 at 15:55
    • #45
    Aha, dass heißt das das Lager ungeschützt läuft? Kann ich die PX alt Hauptwelle denn überhaupt verwenden?
  • Orangutanklaus
    P80X
    • January 19, 2013 at 19:24
    • #46
    Welle ist verwendbar! Bohrung MUSS dicht! Simmering dann halt außen.
    Guss viel schlechter als früher!!! Extreme Verunreinigung im Alu und Bearbeitung mies!
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 19, 2013 at 21:36
    • #47
    Ok, dann drehe ich da ne Madenschraube rein. Von der Qualität bin ich wirklich mittelprächtig enttäuscht, dass hat wirklich nichts mit den alten Teilen zu tun :thumbdown: .
  • Hassla
    Frankfurt
    • January 20, 2013 at 02:03
    • #48
    MUSST du nicht verschließen!
    Musst dann nur darauf achten dass du den richten Siri und Trommel nimmst!
    Suche PK Teile
  • Orangutanklaus
    P80X
    • January 20, 2013 at 06:10
    • #49
    Wenn man keine Ahnung hat, sollte man keine Tips geben!!!
    Wo denkst du denn, dichtet der "richtige Simmering" ab? An der Trommel? Innen auf der Hauptwelle?
    Erklär mal :D
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 20, 2013 at 13:37
    • #50
    Wie dem auch sei, da ich eh keine Lust habe noch eine andere Trommel zu kaufen, werde ich einfach ein Gewinde in das Loch schneiden und es dann mit einer Madenschraube verschließen, dann kann es immernoch wieder geöffnet werden ;) .
  • Hassla
    Frankfurt
    • January 20, 2013 at 13:48
    • #51
    Man sollte nichts nach einem langen Abend mehr schreiben!
    Habe die Alt Hauptwelle überlesen, dann funktioniert der innenliegende Siri natürlich nicht.
    Einfach auf den außenliegenden Umbauen.
    Suche PK Teile
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 20, 2013 at 20:15
    • #52
    Ok, dann bin ich jetzt ja versorgt 8) . Wie läuft denn das eigentlich mit dem Ersatzgehäuse, da ist jetzt ja keine Nummer drin? Wenn ich damit zu TÜV eier wollen die doch 100 pro bestätigt haben das sich nur original Komponenten im Motor befinden?!
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 24, 2013 at 22:30
    • #53
    Wie bekomme ich denn das Schaltkreuz am besten mit dem richtigen Drehmoment angezogen ?( ? Bei dem Zweikant werde ich mit ner Nuss ja nicht viel.
    • January 24, 2013 at 23:43
    • #54
    Ich habe noch nie erlebt, dass ein Prüfer sich bei der HU für die Motornummer interessiert hat.
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 28, 2013 at 17:49
    • #55
    Soo, kleines Update.
    Am Wochenende habe ich angefangen den Motor zusammen zu stecken. Von der Passform des BGM Zylinders war ich etwas enttäuscht, der Passstift war schief eingesetzt...
    Leider konnte ich nicht weitermachen, da mir ein Gehäusebolen fehlte. Mein altes Gehäuse hatte hinten an der Stoßdämpferaufnahme noch den kurzen :pinch: .
    Auf dem ersten Bild kann man schön die miese Qualität des Gehäuses sehen, schlimm ist halt das es von innen genauso aussieht :thumbdown:. Trotzdem schön so ein neuer Motor :rolleyes:
      • 276.35 kB
      • 243
      • 267.53 kB
      • 221
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 29, 2013 at 07:42
    • #56
    meinst du die Gußlunker ?? so sehen "originale" Motoren tw auch aus
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 29, 2013 at 08:02
    • #57
    Ja, genau die meine ich. Das ist auch ein originales Piaggio Gehäuse, keines von Malossi. Das alte Gehäuse von 83 hat jedenfalls nicht einen von diesen Klunkern.
    Gruß Henrik
    • January 29, 2013 at 08:37
    • #58
    sahen 80.- 81- 82 auch nicht anders aus.. bringt Stabilität :+3
    Hasr jetzt kein Bild von dem loch gemacht? Das hättich jetzt eig. gern mal geshn...
    meine haben das nicht..
  • microbladehaiza
    LK Stade
    PX200 Lusso
    • January 29, 2013 at 09:15
    • #59
    Mach ich dir heute Abend noch. Das Loch ist jetzt allerdings schon zu.
    • January 29, 2013 at 09:53
    • #60
    reicht mir wenn ich seh wo es ist/war^^ hab jetzt anscheinend wohl immer lochfreie Gehäuse gehabt....
    Deshalb interessierts mich..... schon rausgefunden für was das Loch ist?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Vespa 200ccm
