Tacho stimmt nicht trotz richtiger Komponenten!
  • aemkei667
  • January 19, 2013 at 18:02
  • aemkei667
    1969 Vespa 50 R
    Hi zusammen!
    Ich habe ein Prolem mit meinem Tacho auf der V50. Die Geschwindigkeitsangaben stimmen absolut nicht. Bei laut Tacho 60km/h fährt die Vespa laut GPS 48km/h!
    Das kommt mir als ein bisschen zuviel Abweichung vor.
    Verbaut ist der Tacho von Veglia bis 60 km/h mit 2,7mm Tachowelle, Antrieb und Tachoritzel mit 8 Zähnen (laut SIP das richtige...).
    Reifen fahre ich 9 Zoll Michelin.
    Hat jemand vielleicht eine Idee woher diese riesige Abweichung kommen kann?
    Gruss,
    aemkei
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • January 19, 2013 at 18:08
    Finde die Abweichung absolut in Ordnung und entspricht dem,
    was auch hier die breite Masse im Forum so berichtet.
    Beispiel: Meine V50 Special fährt bei 80 km/h am Tacho, laut GPS echte 64 Stundenkilometer :D
    Vespatachos sind zwar schön anzusehen, doch keineswegs nahe an der Realität.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 19, 2013 at 18:16
    richtig ist wohl das der vespatacho mehr ein schätzeisen ist als ein tacho.
    habe mich, weil es mir egal war oder weil sie nie funktionieren, mit mit tachos auseinandergesetzt. wenn du aber eine schnecke mit mehr steigung, also weniger gewinden, also eine größeren übersetzung, verwenden würdest müsstest du dem entgegensteuern können oder?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • aemkei667
    1969 Vespa 50 R
    • January 19, 2013 at 18:25
    Also eine Tachoritzel mit weniger Zähnen?
    • January 19, 2013 at 18:33
    Damit Leben? :-3
    mein Schätzeisen an der "Grossen hat eine Toleranz von knapp 30ig^^.. schlägt unten links an^^ bei 120ig jawohl-)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 19, 2013 at 18:36
    in meinem kopf würde ich meinen dass das funktionieren könnte. obs stimmt kann ich dir nicht sagen :D
    • January 19, 2013 at 18:52
    oder erstmal die Tachowelle ordentlich fetten ... ob er dann richtig anzeigt ? Tacho mal ausbauen und prüfen ob er leicht dreht
    • January 19, 2013 at 18:57
    oder einschicken.. eigentlich liegts am Magnet meine ich...
  • aemkei667
    1969 Vespa 50 R
    • January 19, 2013 at 20:00
    Aber der Gedanke ist doch schon richtig, oder : Damit man es ein bisschen angleichen könnte, müsste man eine Schnecke mit weniger Zähnen nehmen?
    • January 19, 2013 at 20:12
    versuchen ja.. ob er dann stimmt... :whistling:
    ich kenne komischerweise niemmand, bei dem er genau geht...
    ab Werk toleranz :whistling:
  • aemkei667
    1969 Vespa 50 R
    • January 19, 2013 at 21:01
    Bei Sip finde ich eine Tachoschnecke mit 7 Zähnen frage ist nur ob die auch passt...?!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 20, 2013 at 15:24
    Folgende Tachoschnecken wurden original nie verbaut. Daher ist eine genaue Modellzuordnung nicht möglich. Wird allerdings oft bei Verwendung von Reprotachos benötigt.
    wüsste nicht wie du die welle mit dem stift verbinden kannst,vorausgesetzt die hat keine aufnahme eingearbeitet. das sieht man leider nicht.
  • Vespa Tacho
