Werkzeug Kurbelwelle Demontage
  • benmuetsch
  • January 30, 2013 at 01:47
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    möchte demnächst zwei bis drei V50 Motoren revidieren und hatte zuletzt teilweise körperliche Schmerzen beim Austreiben der Kurbelwellen aus den LiMa Schalen bekommen. Alter, sind die manchmal fest. Meistens kam dann direkt das Lager mit raus.
    Da ich es diesmal etwas weniger grobmotorisch angehen möchte, hab ich mir Gedanken gemacht und da ist mir eingefallen, dass ich mal etwas gelesen oder gesehen habe über ein Auspresswerkzeug, was man in die Löcher der ZGP schraubt und man dann mittels zentraler Schraube die Kurbelwelle ausdrücken kann.
    Nur find ich das Mistding jetzt nirgends?!?! Es gibt ja das Tool, um Kulu-seitig die Kurbelwelle auszudrücken, um somit die Gehäusehälften zu spalten. Nagut, hab ich auch nich, das Ding, aber das würde mir ja bei der Problematik auch nicht behilflich sein...
    Jemand ne Idee, wo man da was passendes für SF herbekommen kann?
    Und nein... ich will nich wieder mit dem Kupferhammer ran. :D
    Selber zurechtschweissen geht leider nicht.. keine Schweißmöglichkeit...
    Grüße und danke für eure Hilfe
    Ben
    Greetz Ben
    • January 30, 2013 at 07:09
    hier :
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • January 30, 2013 at 09:57
    Du bist gut! :D Da hab ich natürlich auch schon geschaut... nur welches davon? Die Dinger sind entweder für LF oder für die Kupplungsseite!
    Greetz Ben
    • January 30, 2013 at 10:06
    Im grunde genommen ist das Werkzeug eh nicht nötig , wenn man den Lagersitz vorsichtig erwärmt geht es auch ohne...
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • January 30, 2013 at 19:15
    Naja, hatte schon auch mal Fälle, wo es recht hartnäckig war. Ich will halt nich auf den neuen Wellen direkt wieder rumklopfen, da der Einbau ja vollkommen ohne Gewalt geht, und wenn erstmal ein NU-Lager drin ist, sowieso!
    Greetz Ben
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 30, 2013 at 19:58
    suchst du was um die welle mit lager aus dem block zu bekommen oder was um die welle vom lager zu lösen? Letzteres finde ich persönlich immer sehr schwer. Die welle und das lager bekomme ich immer gut aus dem block. Wärme und gummihammer funktionieren da perfekt.
    gruß
    PS: schau mal in die FB-gruppe und meld dich füs bierle an bzw nenn terminvorschläge :D
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • January 30, 2013 at 20:18
    Ein Tool, um die Welle samt Lager auf der LiMa Schale rauszubekommen OHNE Hammer! :D
    DAS HIER !!! :D 2-) oder ähnliches !
    Greetz Ben
  • Vespa Kurbelwelle
