Wie wird der Simmerring geschmiert?
  • meine frage ist ganz einfach:
    ich habe den simmerring auf der lima-seite getauscht, habe dabei direkt aufs lager der kuwe geschaut.
    meine frage nun, wenn der simmerring auf der welle läuft, wie wird der geschmiert ?
    wird er durch das gemisch geschmiert, oder muss zwischen lager und simmerring fett rein ?
    (somit wird ja direkt das lager und auch der simmerring geschmiert).
    ich habe ein bischen bedenken, wenn die vespa mit vollgas fährt, wie lange soll da der simmerring halten,
    wenn "keine" schmierung da ist.
    bin gespannt auf eure antworten.
    gruss
    akim
  • Der Ring, aber eigentlich nicht wegen des Verschleißes sondern um Macken beim Einbau vor zu beugen.
    Ich schmier da Getriebeöl drauf, aber eben nur zum Einbau der Welle. Fett gehört da meiner Meinung nach nicht hin.
  • schmieren kann helfen, manche dichtlippen klappen um, betont sei der kupplungsseitige
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
