Motorgehäuse Glasperlstrahlen, fragen.
  • Hi Leute, ich mächte demnächst mein Motorgehäuse meiner PK Glasperlen lassen bei mir auf der Arbeit. Vieleicht mache ich es auch selber. Habe nur paar Fragen. Soll ich die Gehäuse zusammen lassen nach dem ich sie Leergeräumt habe? Die Simmerringe lass ich drin, wie mach ich das mit der Dichtfläche am Zylinderfuß? Klebeband? Oder soll ich den Zylinder sammt Kopf drauf schrauben und alle Löcher verschließen?
  • Also ich würde die Lager und die Wellendichtringe montiert lassen! Des weiteren würde ich mit Panzertape die Dichtflächen abkleben! Wenn du es selbst machst, dann kannst du ja gezielt von Dichtflächen etwas Abstand halten!
    Weil das Glasperlenstrahlen ja nicht so intensiv ist gehe ich davon aus, dass das reichen sollte! So hab ichs zumindest bei mir damals gemacht!
  • Ich klebe die Dichtflächen auch nicht ab.
    Motor zusammenstecken und fertig.
    Lager drin zu lassen ist gut, jedoch muss man alles super sauber machen vor dem Ausschlagen der lager!
    Solange man Flächen hat die nicht gegeneinander abdichten (Kopf und Zylinder ohne Dichtung z.B.) oder eine Passfläche darstellen (Lagerbohrungen usw.) kann man alles strahlen, nicht nur mit Glasperlen.
    Durch die Papierdichtungen wird das alles egalisiert.
    Gruß Sascha
    -2x Simson S51 (Nr.2 im aufbau)
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp Sport Combinette (Im Aufbau)
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
