  3. Vespa Elektrik
Zündspule anschließen - verschiedene Farben, welches Kabel wohin?
  • MadB
  • February 20, 2013 at 21:14
  • MadB
    habe in meiner PK 50s eine Zündspule
    mit den Anschlüssen in den Farben weiß, rot und grün. Vom Motor kommen
    allerdings die Kabel in den Farben orange, schwarz und weiß... welches
    Kabel muss nun an welchen Anschluss?
    Danke im Vorraus
    Tobi
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • February 20, 2013 at 21:35
    bitte nen foto von den teilen.
    kann dir kein mensch sagen, aber wenn du ein multimeter hast, kannst du es rausmessen. wenn du kein multimeter hast, kannst du es mit einer 50 50 chance ausprobieren:
    1) kerze rausschrauben
    2)zündung einschalten
    3) hand an die karosserie (blanke stelle [sitzbankschraube]) legen
    4) kabel orange in die andere hand nehmen und kicken
    5) kabel weiß in die andere hand nehmen und kicken
    6) kabel schwarz in die andere hand nehmen und kicken
    bei einem der kabel wird es in der hand leicht kribbeln. das kabel gehoert an grün
    die anderen beiden kannst du jetzt mit einer 50 50 chance ausprobieren.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 20, 2013 at 21:55
    jubeljubeljubel
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • MadB
    • February 20, 2013 at 22:16
    Danke für die Antworten! Multimeter habe ich, wie kann ich dann aber herausfinden welches der beiden anderen Kabel wohin gehört? Kann ich durch herumprobieren theoretisch auch etwas verhaun oder läuft dann einfach nichts?
    Danke :D
    • February 22, 2013 at 12:47
    es würde eifach nur nich tlaufen.
  • MadB
    • February 26, 2013 at 14:48
    Danke vielmals! Kann geschlossen werden 2-)
