habe in meiner PK 50s eine Zündspule
mit den Anschlüssen in den Farben weiß, rot und grün. Vom Motor kommen
allerdings die Kabel in den Farben orange, schwarz und weiß... welches
Kabel muss nun an welchen Anschluss?
Danke im Vorraus
Tobi
Danke im Vorraus
Tobi
bitte nen foto von den teilen.
kann dir kein mensch sagen, aber wenn du ein multimeter hast, kannst du es rausmessen. wenn du kein multimeter hast, kannst du es mit einer 50 50 chance ausprobieren:
1) kerze rausschrauben
2)zündung einschalten
3) hand an die karosserie (blanke stelle [sitzbankschraube]) legen
4) kabel orange in die andere hand nehmen und kicken
5) kabel weiß in die andere hand nehmen und kicken
6) kabel schwarz in die andere hand nehmen und kicken
bei einem der kabel wird es in der hand leicht kribbeln. das kabel gehoert an grün
die anderen beiden kannst du jetzt mit einer 50 50 chance ausprobieren.
Danke für die Antworten! Multimeter habe ich, wie kann ich dann aber herausfinden welches der beiden anderen Kabel wohin gehört? Kann ich durch herumprobieren theoretisch auch etwas verhaun oder läuft dann einfach nichts?
Danke ![]()
es würde eifach nur nich tlaufen.
Danke vielmals! Kann geschlossen werden ![]()
