Hallo Zusammen,
Ich hab schon seit längerem ein Problem mit meiner Primavera VMA2 Jg. 1979.
Immer wenn ich fahren gehe läuft sie Tip Top an gleich beim 1. oder 2. Kick.
Sobald ich aber irgendwo einen zwischenstop mache und sie abstelle, läuft sie mir später nicht mehr sofort an.
Wenn ich dann die Zündkerze dann rausnehme und lehr Pumpe und die Kerze trockne, läuft sie wieder. (Kerze eher feucht)
- Das Problem ist, ich habe den Benzinhan ersetzt (war evt. undicht).
- Den Vergaser habe ich auch überprüft, gereinigt und Schwimmer ersetzt.
- Die Zündkerze ist sonst immer schön Rehbraun.
Kann es sein das die Düsen zu Gross sind, und dadurch zuviel Benzin läuft? Aber komischerweise im Stehen?!!? ![]()
Was fahr ihr für eine Düse+Nebendüse?
Setup:
Vergaser 19/19 mit angepasster Düsen
Olympia 130ccm
Et3 Banane
