  3. Vespa Elektrik
Vespa pk50n kein Zündfunke
  • Fritz Erschi
  • February 24, 2013 at 10:11
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    Bei meiner Pk50n bj. 1989 ist kein Zündfunke, habe Zündgrundplatte durchgemessen das pick-up hatte einen Wert von 39 ohm soll sich es austauschen oder geht es doch noch??? Habe die Zündspule ausgetauscht aber dennoch kein Funke!!! Ist es egal wenn auf der Zündspule 4 Anschlüsse sind und nur 3 Kabel(nur ein grüner)von der Zündgrundplatte kommen???
    Danke im voraus für die Hilfe
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • February 24, 2013 at 10:27
    Der Pickup sollte so um die 105 Ohm haben.
    Aber ablöten zum messen. 4 Anschlüsse sind normal, aber nur 3 besetzt. Das ist auch richtig, der Killschalter geht über den anderen Stecker nach vorne in den Kabelbaum. . Bei ner PX wären alle 4 besetzt, da geht der Killschalter von hinten einzeln in den Kabelbaum. Meistens ist aber die CDI defekt, selten der Pickup, ganz selten die Erregerspule.
    Grüße
    Reparatur, Restauration, Tuning, Prüfstand P4
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 10:53
    CDI habe ich erst ausgetauscht welches pick-up wäre am besten??? Und wo soll ich das kaufen ?
    • February 24, 2013 at 10:57
    Also 50N sollte Original 6V haben und Zündkontakte , 12V nur bei 4 Blinkermodellen .
    Oder hast Du selbst bereits auf 12 V umgerüstet ?
    Pickup bekommste bei SIP oder scootercenter
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 10:58
    Wenn ich kike und das licht eingeschalten ist leuchtet es !! Und Rücklicht geht auch !!!
    Gruß und danke !!!!!
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 11:00
    Habe eine Batterie, Spannungsregler und 4 Blinker
  • Linus1966
    • February 24, 2013 at 11:06
    moin
    cdi auch wieder richtig angeschlossen ? weiß/rot/grün
    auch mal zündkabel ,stecker checken.
    neue kerze versuchen.
    erst mal die kleinen sachen prüfen.
    ich hatte auch mal keinen zündfunke, und es war nur ein kabel
    von der zgp ab.
    vielleicht ist es bei dir ja auch nur eine kleinigkeit (hoffe ich mal).
    Gruß Chris
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 11:10
    Habe alles versucht aber der kertzenstecker will nicht recht in den Kabel !!!
  • Linus1966
    • February 24, 2013 at 11:18
    der wird ja rein gedreht. aber das weist du ja sicher. ;)
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 11:20
    Ja Logo !!
    Danke was könnte sonst noch sein ?( wuetend-)
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 11:26
    Pick-up:
    Zündspule habe ich bereits gekauft:
    Danke im voraus
  • Linus1966
    • February 24, 2013 at 11:28
    sonst schneide mal etwas von dem zündkabel ab, und versuche
    es dann nochmal. event ist auch der kerzenstecker im arsch.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 11:45
    Könnte das so stimmen
      • 73.01 kB
      • 960 × 720
  • Linus1966
    • February 24, 2013 at 11:50
    steck das grüne kabel mal auf den anderen stecker der cdi.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 12:09
    Geht immer noch nicht :+5
    Habe mal was gehört wenn man irgend welche Kabel vom Rücklicht auf die Karosserie halten dann geht es ??
    Danke trotzdem
    Einmal editiert, zuletzt von Fritz Erschi (February 24, 2013 at 12:45)
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 13:22
    HILFE !!!! Bitte hilft mir jemand !!!!
    Danke
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 16:45
    Wie soll ich das pick-up richtig durchmessen ???
    • February 24, 2013 at 18:08
    Schau mal hier Smallframe: zündspule anschließen - verschiedene farben, welches kabel wohin?
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 26, 2013 at 18:25
    2-) Dankte vielmals 2-)
    Läuft immer noch nicht
    • February 26, 2013 at 22:25
    Smallframe: zündfunke schau mal hier, da stehen die benötigten meßwerte drin. ansonsten hilft wahrscheinlich nur austausch auf verdacht. kabelverbindungen auf der grundplatte hast du alle kontrolliert, nicht das dort schon der fehler liegt.
  • Vespa PK 50
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündfunke
